MarStand 818
Art. no. 4622200
Apparecchio per misurare l'errore di oscillazione radiale con contropunte MarStand 818
Distanza punte: 0 - 200 mm
Altezza punte: 50 mm
La fornitura comprende: Banco di misura, Asta di supporto 818 XNB, Contropunte, Strumento indicatore non incluso
Costituito da:
Banco di misura:
- Planarità della superficie di appoggio a norma DIN 876-2
- Con 2 scanalature a T per l'alloggiamento di blocchi punte e aste di misurazione
Aste di misurazione 818 XNB:
- Braccio con uno snodo
- Alloggiamento per visualizzatori con codolo di Ø 8 mm e regolazione micrometrica
Contropunte:
- entrambe le contropunte sono scorrevoli
- Blocco punte destro con punta di fissaggio retrattile
- Blocco punte sinistro con contropunta fissa
- Contropunte con altezza punte 75 mm anche con prismi di 90° per pezzi senza foro centrale (per diametro di appoggio fino a 20 mm)
| Scostamento in altezza consentito delle punte | 0.05 mm |
| Scostamento laterale delle punte | 0.05 mm |
| Altezza punte | 50 mm |
| Distanza punte | 0 - 200 |
| Max. carico del pezzo per ogni contropunta | 5 kg |
| Foro di fissaggio | 8H7 |
| Profondità della scanalatura a T | 10H7 |
| Dimensioni (L x P) mm | 350 x 110 |
| Peso del prodotto | 8 kg |
| Dimensioni | d 16 mm | |
- Per il controllo semplice e veloce dell'oscillazione radiale tra le punte
- Se l'albero è alloggiato tra le punte, l'asse di riferimento per la misura di oscillazione radiale è perlopiù identico all'asse di rotazione durante la produzione. Con questo metodo di controllo ci si deve quindi aspettare un piccolo errore di oscillazione radiale.
| Label | Art. no. | Utilizzabile per altezza punte mm | Altezza punte | Profondità della scanalatura a T | Altezza supporti a rulli | |
Inserti a V a coppia 818 pe |
4622210 | 50 / 75 mm | 50 mm | ||
Aste di misurazione 818 XNB |
4622275 | 50 / 75 | 10 mm | ||
Coppia di supporti a rulli 818 ab |
4622220 | 10 mm | 65 mm | ||
Coppia di supporti a V 818 pb |
4622215 | 70 | 10 mm |
MarStand 818
Apparecchio per misurare l'errore di oscillazione radiale con contropunte MarStand 818 Distanza pun...
MarStand 818
MarStand 818
