Multimar 844 Tmi
Art. no. 4503031
Elementi di alloggiamento 844 Tmi
- Per diametri esterni (844 Tma) e interni (844 Tmi) con montaggio standard. In caso di montaggio in posizione capovolta per ampliare il campo di applicazione, anche il modo di misura viene invertito
- In acciaio inossidabile
- Scala graduata laterale in mm per posizionare e regolare facilmente i fermi di misura
- I bracci di misura si possono ruotare sui supporti per ampliare il campo di misura
- Con ø di alloggiamento 5 mm per l'utilizzo di inserti di misura intercambiabili e 844 Ta, 844 Ti, 844 Tb, 844 Tc, 844 Td, 844 Tz e 844 Tv
| Multimar 844 Tmi | N. art. 4503031 | |
| Sede | 5 mm |
| Dimensioni | a 24 mm | b 32 mm | |
| Label | Art. no. | Diametro codolo in mm | Inizio campo di regolazione in mm | Fine campo di regolazione in mm | Campo di regolazione | Diametro della lamina | Lunghezza della lamina | |
Inserzione di misura per diametri esterni 844 Ta |
4500050 | 5 mm | |||||
Inserzione di misura per diametri interni 844 Ti |
4500055 | 5 mm | |||||
Punta per misurare le distanze tra fori 25 Eba |
4119010 | ||||||
4119011 | ||||||
Inserto di misura piano 844 Tb |
4503015 | 5 mm | 0 mm | 20 mm | 0 - 20 | 11 mm | |
4503016 | 5 mm | 20 mm | 40 mm | 20 - 40 | 11 mm | |
Inserto di misura piano 844 Tc |
4503114 | 5 mm | 0 mm | 20 mm | 0 - 20 | 20 mm | |
4503115 | 5 mm | 20 mm | 40 mm | 20 - 40 | 20 mm | |
Inserto con lamina 844 Td |
4503017 | 5 mm | 0 - 20 | ||||
4503018 | 5 mm | 20 - 40 | ||||
Arresti di profondità per bracci di misura 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te 844 Tw |
4503109 |
