Micromar | Micrometro a pistola in set
Micromar 844 AS
Art. no. 4487760
Norma interna
Campo di misura mm: 6 - 12mm
La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Comparatori digitale 1086 R, Anelli di riscontro, Chiave per la sostituzione delle teste di misura (a partire da 30 mm), Custodia
Micromar 844 AS
  • Filettatura di raccordo per la sostituzione delle teste di misura
  • Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
  • Griffe di misura a partire da 12 mm, con inserti in metallo duro
  • Griffe di misura a partire da 12 mm per misurare fino al fondo del foro
  • A partire da 40 mm, alloggiamento della testa di misura in alluminio anodizzato
  • Visualizzazione dei valori di misura sempre perfettamente leggibile se si utilizza un comparatore elettronico con display girevole
Micromar 844 AS | N. art. 4487760
Campo di misura mm 6 - 12 mm
Campo di misura .25 - .4725"
Risoluzione mm/inch 0.0005 / .00002''
Limite di errore µm 4 µm
Osservazioni sul limite di errore
  • Con contatto completo dei tastatori di misura
  • Non considera il trasduttore di misura
Tipo di batteria CR 2450N (3 V litio)
Misura di
  • fori passanti
  • fori ciechi
  • Spallamenti di centraggio
Label Art. no.
4102357 Cavo Uscita Dati USB
16 EXu
4102357
4102410 Cavo Uscita Dati RS232C
16 EXr
4102410
4102915 Cavo dati Digimatic
16 EWd
4102915
