Micromar 844 AS
Art. no. 4487750
Micrometro a pistola in set
Norma interna
Campo di misura mm: 6 - 12mm
La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Anelli di riscontro, Chiave per la sostituzione delle teste di misura (a partire da 30 mm), Custodia
- Filettatura di raccordo per la sostituzione delle teste di misura
- Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
- Griffe di misura a partire da 12 mm, con inserti in metallo duro
- Griffe di misura a partire da 12 mm per misurare fino al fondo del foro
- A partire da 40 mm, alloggiamento della testa di misura in alluminio anodizzato
- Visualizzazione dei valori di misura sempre perfettamente leggibile se si utilizza un comparatore elettronico con display girevole
| Micromar 844 AS | N. art. 4487750 | |
| Campo di misura mm | 6 - 12 mm |
| Campo di misura | .25 - .4725" |
| Limite di errore µm | 4 µm |
| Osservazioni sul limite di errore |
- fori passanti
- fori ciechi
- Spallamenti di centraggio
| Label | Art. no. | |
Cavo Uscita Dati USB 16 EXu |
4102357 |
Cavo Uscita Dati RS232C 16 EXr |
4102410 |
Cavo dati Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Micromar 844 AS
Micrometro a pistola in set Norma interna Campo di misura: 12 - 20mm La fornitura comprende: Manual...
Micromar 844 AS
Micrometro a pistola in set Norma interna Campo di misura: 20 - 50mm La fornitura comprende: Manual...
Micromar 844 AS
Micrometro a pistola in set Norma interna Campo di misura: 50 - 100mm La fornitura comprende: Manua...
Micromar 844 AS
Micromar 844 AS
Micrometro a pistola in set Norma interna Campo di misura: 6 - 12mm La fornitura comprende: Manuale...
Micromar 844 AS
