Marameter 844 Dge
Art. no. 4484760
844 Dge Supporti per tastatori induttivi
L = 146 mm
Filettatura di raccordo g: M6 x 0,75
Sede: 8 mm
| Tipo | 844 Dge |
| Dimensioni | l 26 mm | |
- Alloggiamento nel supporto per tastatori lineari induttivi con codolo cilindrico Ø 8 mm
- Uscita cavi con dispositivo antipiega
- Dispositivo per la regolazione micrometrica del tastatore lineare induttivo
- Filettatura di raccordo in basso per l'alloggiamento di un misuratore di fori 844 D / 844 DR / 844 DS
| Label | Art. no. | Tipo | Campo di indicazione numerica µm | Campo di indicazione di scala µm | Tipo di batteria | Risoluzione µm | Divisione di scala µm | Divisione di scala inch | Display | Frequenza di aggiornamento immagine | Ingressi tastatore | Compatibilità | Combinazioni di misure | Caratteristiche | Passi di controllo | Funzioni dinamiche | Configurazione | Velocità di trasmissione dati | Limite di errore visualizzazione cifre | Limite di errore visualizzazione scala | Interfaccia dati | Interfacce hardware | Alimentazione elettrica | Classe di protezione IP | Temperatura di lavoro MIN | Temperatura di lavoro MAX | Temperatura di esercizio da | Temperatura di esercizio fino a | Peso del prodotto | Campo di indicazione numerica pollici | Campo visualizzazione analogica inch | |
Tastatore di misura induttivo P2004 M |
5323010 | P2004 M | |||||||||||||||||||||||||||||
Misuratore di lunghezza compatto C 1200 M |
5312012 | C 1200 M | ± 5000 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 | 5 x LR6 (1,5 V stilo AA) | 0,1 | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 | .019'' , .007'' , .002" , .001" , .0002'' , .0001'' , .00002'' , .00001'' | Display TFT a colori, 110 mm (4,3"), 480 x 272 pixel | 40 fps | 1 | Mahr | +A, -A | 1 | 1 | Max, min, max-min | Tastiera | 30 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | 0,25% del valore di fondo scala / 0,3% del valore visualizzato | Opto RS-232C , USB , Digimatic , wireless | Opto RS-232C , USB , Digimatic , wireless | Alimentatore , 230 V/115 V; 50/60 Hz , Alimentazione a batteria | IP 42 | 10 °C | 40 °C | 0 °C | 40 °C | 0.496 kg | ± .19" | ± .19" , ± .07'' , ± .03'' , ± .01'' , ± .003'' , ± .001'' , ± .0003" , ± .0001'' |
