Marameter 844 N
Art. no. 4474001
Alesametro di precisione Marameter 844 N
Campo di misura mm 35 - 100 mm mm
Esecuzione: Tastatore di misura mobile standard rivestito in metallo duro
La fornitura comprende: Impugnatura strumento, Testa di misura, Controtastatore, Custodia in legno, Strumento indicatore non incluso
- Testa di misura costituita da perno mobile rivestito in metallo duro e controtastatore fisso intercambiabile con sfera in acciaio temprato
- I movimenti del perno vengono trasmessi al visualizzatore tramite un sistema a leva e asta di rinvio
- L'ampio supporto di centraggio consente il centraggio automatico nel foro
- Insensibile alla temperatura grazie allo stelo del dispositivo e all'asta di trasmissione in invar
- Elevata resistenza all'usura grazie ai contatti di misura mobili rivestiti in metallo duro
- Forza di misura costante grazie alla molla incorporata. I risultati di misura sono quindi indipendenti dall'operatore
- Impiego versatile. Ciascuno strumento presenta un ampio campo all'interno del quale è possibile impostare velocemente qualsiasi quota
- La testa di misura, il supporto dello strumento, le prolunghe, gli attacchi angolari e gli arresti di profondità formano un sistema modulare completo
- L’invar rende l'alesametro insensibile agli agenti termici. Il calore della mano dell'operatore o l’aumento della temperatura ambiente nella postazione di lavoro non influenza i risultati di misura
| Tipo | 844 N |
| Campo di misura mm | 35 - 100 mm |
| Campo di misura | 1,4 - 4" |
| Limite di errore Ge (µm) | 2 µm |
| Accuratezza di ripetibilità fw (µm) | 0.5 µm |
| Corsa tastatore di misura_mm | 1.3 mm |
| Profondità di misura mm | 148 mm |
| Dimensioni | a 8.5 mm | b 12 mm | c 148 mm | d 80 mm | e 22 mm | |
- Misura di fori (diametro, rotondità, conicità e distanza tra superfici pianoparallele)
| Label | Art. no. | Tipo | Campo di misura mm | Profondità del foro mm | Escursione in mm | |
Impugnatura corta 844 Ngk |
4474051 | 844 Ngk | |||
Prolunga della profondità di misura 844 Nv |
4474060 | 844 Nv | 35 - 100 mm | ||
Attacco angolare 844 Nw |
4474071 | 844 Nw | 55 mm | ||
Supporto porta blocchetti di riscontro 420 h |
4800121 | 0 - 120 |
Marameter 844 N
Alesametro di precisione Marameter 844 N Campo di misura 400 - 800 mm mm Esecuzione: Tastatore di mi...
Marameter 844 N
Alesametro di precisione Marameter 844 N Campo di misura 250 - 400 mm mm Esecuzione: Tastatore di mi...
Marameter 844 N
Alesametro di precisione Marameter 844 N Campo di misura 250 - 800 mm mm Esecuzione: Tastatore di mi...
Marameter 844 N
Alesametro di precisione Marameter 844 N Campo di misura 100 - 250 mm mm Esecuzione: Tastatore di mi...
Marameter 844 N
Alesametro di precisione Marameter 844 N Campo di misura 18 - 50 mm mm Esecuzione: Tastatore di misu...
