Marameter 840 FS
Art. no. 4455003
Forcella a comparazione Marameter 840 FS
Campo di misura mm: mm
La fornitura comprende: Custodia in legno, Chiave esagonale, Strumento indicatore non incluso
- Arco resistente alla flessione, impugnatura aperta su un lato per evitare la trasmissione del calore della mano provvista di rivestimento isolante termicamente
- Entrambi i tastatori di misura sono guidati in una sede lunga e in acciaio inox. temprato
- Superfici di contatto con riporto in Metallo Duro e smussate nella parte anteriore per facilitare l’ inserimento sul pezzo
- Tastatori sporgenti per la misurazione di particolari stretti o per la misurazione di spallamenti
- Arresto regolabile di centraggio del pezzo
- Elevata precisione di misura. I movimenti di misura vengono trasmessi con precisione. Durante la misurazione il peso dell'apparecchio poggia sul tastatore di misura fisso.
- Possibilità di lettura numerica e analisi dei risultati di misura
- Pressione di misura costante grazie alla molla dinamometrica incorporata. I risultati di misura sono quindi indipendenti dall'operatore
- La staffa che sporge lateralmente protegge il visualizzatore dagli urti durante la misurazione o l'appoggio dell'apparecchio
| Tipo | 840 FS |
| Campo di applicazione in mm | 100 - 150 |
| Campo di misura in mm | 0.7 mm |
| Accuratezza di ripetibilità fw (µm) | 1 µm |
| Errore di planarità in µm | 0.5 µm |
| Scostamento di parallelismo in µm | 3 µm |
| Forza di misura | 15 N |
| Peso del prodotto | 1.7 kg |
| Dimensioni | a 71 mm | b 62 mm | c 335 mm | d 22 mm | e 189 mm | f 263 mm | g 20 mm | h 18 mm | |
- Per pezzi cilindrici di qualsiasi tipo, direttamente sulla macchina utensile e durante il controllo della produzione
- Impiego versatile. Ciascuno strumento presenta un ampio campo di applicazione all'interno del quale è possibile impostare velocemente qualsiasi quota e accoppiamento
Marameter 840 FS
Forcella a comparazione Marameter 840 FS Campo di misura: mm La fornitura comprende: Custodia in ...
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
