Marameter 840 FM
Art. no. 4452000
Forcella a comparazione Marameter 840 FM
Campo di misura mm: mm
La fornitura comprende: Inserzione piana in acciaio 903, Manuale di istruzioni, Custodia in legno, Strumento indicatore non incluso
- Robusto arco in acciaio forgiato con impugnature termoisolanti
- Tastatore di misura a guida lunga retrattile tramite leva di sollevamento
- Tastatore di misura e controtastatore in acciaio inossidabile temprato; con inserzioni di misura in metallo duro
- Controtastatore a sensibilità regolabile
- Forza di misura costante grazie alla molla incorporata. I risultati di misura sono quindi indipendenti dall'operatore
- Usura ridotta grazie all'inserimento senza contatto in abbinamento alle superfici di misura rivestite in metallo duro
| Tipo | 840 FM |
| Campo di applicazione in mm | 0 - 40 |
| Campo di misura in mm | 2 mm |
| Accuratezza di ripetibilità fw (µm) | 1 µm |
| Errore di planarità in µm | 0.5 µm |
| Scostamento di parallelismo in µm | 2 µm |
| Forza di misura | 7.5 N |
| Spessori cordali a partire dal modulo | 0.5 |
| Dimensioni superficie di misura in mm | 12 x 12 mm |
| Dimensioni | a 14 mm | b 140 mm | c 68 mm | e 60 mm | f 77 mm | g 13 mm | h 13 mm | k 25 mm | l 34 mm | m 12 mm | p 12 mm | t 11 mm |
- Per determinare diametri di spallamenti stretti, spallamenti di centraggio, smussi su alberi, distanze tra scanalature
- Controllo dello spessore cordale Wk per determinare lo spessore dei denti su ruote dentate cilindriche a denti diritti o elicoidali
- Impiego versatile. Ciascuno strumento presenta un ampio campo di applicazione all'interno del quale è possibile impostare velocemente qualsiasi quota e accoppiamento
Marameter 840 FM
Forcella a comparazione Marameter 840 FM Campo di misura: mm La fornitura comprende: Inserzione p...
Marameter 840 FM
Marameter 840 FM
