                Misurate caratteristiche quali rotondità, rettilineità e oscillazione radiale in modo semplice, economico e con alta precisione. Le nostre macchine manuali di misura di forma sono adatte sia per la sala metrologica che per l'ambiente di produzione.
MarStand 824 FT
Art. no. 4443100
                    Tavola di misura pesante MarStand 824 FT
 Area di lavoro a: 0 - 210 mm
 Sede: 8H7
 Regolazione fine
                - Robusta base a T in ghisa
 - Elevata stabilità
 - Colonna e braccio di grandi dimensioni per una resistenza alla flessione particolarmente elevata
 - Braccio antitorsione regolabile in altezza tramite cremagliera
Versioni:
824 NT - Senza regolazione micrometrica
824 FT - Con regolazione micrometrica tramite sistema di molle parallele
824 GT - specifica per misuratore millesimale Großmillimess, con regolazione fine mediante spostamento della boccola di supporto
| Area di lavoro a | 0 - 210 |
| Campo di regolazione fine mm | 0.4 mm |
| Sede | 8H7 |
| Peso del prodotto | 19 kg |
| Dimensioni | |
| Label | Art. no. | Errore di planarità in µm | Piano tavola (L x P) mm | Peso del prodotto | Sede | |
                                                Tavola di misurazione 827 b 31  |
                                            4082731 | 1 µm | 100 x 40 | 1.2 kg | |
                                                Tavola di misurazione 827 b 32  |
                                            4082732 | 1 µm | 100 x 40 | 1 kg | 8H7 |
                                                Tavola di misurazione 827 b 33  |
                                            4082733 | 1 µm | 130 x 130 | 2.5 kg | |
                                                Tavola di misurazione 827 b 34  |
                                            4082734 | 1 µm | 130 x 130 | 2.5 kg | 8H7 |
