Digimar 814 SR
Art. no. 4426104
Misuratore di altezze e strumento di tracciatura
Campo di misura: 0 - 980 mm
0.01 mm / 0.0005 inch
Limite di errore µm: 70 µm
Interfaccia dati: Opto RS-232C, Digimatic, USB
La fornitura comprende: Punta a tracciare, Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Imballaggio in cartone
- Durata batteria fino a 3 anni
- Velocità di traslazione 1,5 m/s (60”/s)
- Uscita dati MarConnect: a scelta
- USB
- OPTO RS232C
- Digimatic
- Display LCD a forte contrasto, altezza 12 mm
- Base stabile di facile presa
- Superficie di appoggio temprata e lappata, traslabile facilmente e senza stick-slip
- Corsoio e riga in acciaio temprato inossidabile
- Volantino per il posizionamento e la misurazione
- Regolazione fine
- Vite di fermo
- Punta di misura e punta per tracciare intercambiabili, rivestite in metallo duro
| Digimar 814 SR | N. art. 4426104 | |
| Campo di misura | 0 - 980 mm |
| Campo di misura | 0 - 38.5" |
| Valore divisione numerica | 0.01 mm |
| Valore divisione numerica | 0.0005 inch |
| Limite di errore µm | 70 µm |
| Limite di errore | 70 |
| Limite di errore in pollici | 0.0024" |
| Limite di errore in pollici | 0.0024 inch |
| Interfaccia dati | Opto RS-232C , Digimatic , USB |
| Dimensioni | a 49 mm | b 220 mm | c 35 mm | d 1230 mm |
- Per la tracciatura e la marcatura dei pezzi
- Per la misura di altezze e distanze
| Label | Art. no. | |
Cavo Uscita Dati USB 16 EXu |
4102357 |
Cavo dati Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Cavo Uscita Dati RS232C 16 EXr |
4102410 |
