MarStand 815 MF
Art. no. 4420388
Stativo con base magnetica MarStand 815 MF
Altezza totale 444 mm
Sbraccio (max.) 330 mm
Foro di fissaggio: 8H7
- Braccio articolato 3D in grado di raggiungere qualsiasi posizione all’interno del raggio di azione
- Facile posizionamento di tutti e tre gli snodi con un'impugnatura fissata saldamente
- Componenti di dimensioni molto grandi per un'altissima stabilità e precisione
- Sistema di serraggio meccanico non richiedente manutenzione
- Bracci neri anodizzati in lega leggera di alta qualità
- Supporto per comparatore con sede di 8 mm e coda di rondine per comparatori a leva
- Dotato di regolazione micrometrica senza gioco
- Massima comodità di regolazione, elevata ripetibilità
- Particolarmente adatto a strumenti di misura con risoluzione in µm
- Elettromagnete di commutazione molto potente
| Campo di regolazione fine mm | 2 mm |
| Prisma a V per alberi con Ø | 6 - 120 |
| Forza di adesione superficie prismatica | 1000 N |
| Foro di fissaggio | 8H7 |
| Altezza totale | 444 mm |
| Sbraccio (max.) | 330 mm |
| Superficie di fondo | 73 x 50 x 55 mm |
| Dimensioni | a 444 mm | b 330 mm | d 8 mm | j 201 mm | k 129 mm | l 49 mm | |
- Costruzione extra stabile con regolazione micrometrica molto precisa
- Appositamente progettato per visualizzatori precisi come misuratori millesimali, comparatori o tastatori lineari con risoluzione in μm
MarStand 815 MF
Stativo con base magnetica MarStand 815 MF Altezza totale 228 mm Sbraccio (max.) 130 mm Foro di f...
MarStand 815 MF
Stativo con base magnetica MarStand 815 MF Altezza totale 399 mm Sbraccio (max.) 287 mm Foro di f...
MarStand 815 MF
Stativo con base magnetica MarStand 815 MF Altezza totale 317 mm Sbraccio (max.) 204 mm Foro di f...
