MarStand 815 GN
Art. no. 4413051
Stativo con base triangolare MarStand 815 GN
Altezza totale 500 mm
Sbraccio (max.) 200 mm
Foro di fissaggio: .375"
- Base robusta per un'elevata resistenza e stabilità
- Parte superiore della base con impugnatura di facile presa
- Posizionamento perfetto grazie alle tre superfici di appoggio
- Colonna e braccio in acciaio inossidabile
- Regolazione micrometrica del braccio
- Visualizzatore orientabile di ± 90°
- Facile spostamento senza vibrazioni
- Lato anteriore con arresto rettificato per lo scorrimento su bordi e righe
| Campo di regolazione fine mm | 2 mm |
| Foro di fissaggio | .375" |
| Altezza totale | 500 mm |
| Diametro della colonna d | 18 mm |
| Sbraccio (max.) | 200 mm |
| Superficie di fondo | 190 x 180 mm |
| Peso del prodotto | 9 kg |
| Dimensioni | a 500 mm | b 200 mm | c 25 mm | d 18 mm | |
- Per l'uso su piastre di controllo e piani di riscontro
MarStand 815 GN
Stativo con base triangolare MarStand 815 GN Altezza totale 300 mm Sbraccio (max.) 185 mm Foro di...
MarStand 815 GN
Stativo con base triangolare MarStand 815 GN Altezza totale 500 mm Sbraccio (max.) 200 mm Foro di...
MarStand 815 GN
MarStand 815 GN
Stativo con base triangolare MarStand 815 GN Altezza totale 750 mm Sbraccio (max.) 230 mm Foro di...
MarStand 815 GN
