Millimar P1300 TB without cable
Art. no. 4400193
Tastatore di misura induttivo Millimar P1300 TB without cable
Compatibilità: Tesa
Campo di misura mm: ± 2 mm
Avanzamento ad aria compressa (max. 1 bar)
Forza di misura (N): In funzione della pressione dell'aria
La fornitura comprende: Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Chiave per la regolazione della precorsa, Raccordo del tubo flessibile per impianto pneumatico
- Compatibilità Tesa
- Tecnologia a semiponte Tesa
- con avanzamento pneumatico
- Grande facilità di manutenzione, cavo e tastatore separabili tramite connettore
- Perno montato su guida a sfere
- Informazioni sulla resistenza agli agenti chimici: resistenza all'olio, alla benzina, all'acqua e ai composti alifatici. Resistenza moderata ad acidi, basi, solventi e all'ozono
| Millimar P1300 TB without cable | N. art. 4400193 | |
| Tipo | P1300 TB without cable |
| Dimensioni | a 94.2 mm | b 61.9 mm | c 107.2 mm | d 133.6 mm | |
