MarCator 1087 BR
Art. no. 4337860
Comparatore digitale
Classe di protezione IP: IP 42
Interfaccia dati: USB, Digimatic
Norma interna
Campo di misura in mm: 12.5mm
Valore divisione numerica: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Risoluzione inch:
La fornitura comprende: Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Imballaggio in cartone
| Tipo | 1087 BR |
| Campo di misura in mm | 12.5 mm |
| Intervallo di misura (pollici) | .5" |
| Valore divisione numerica | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
| Limite di errore (mm) | 0.004 mm |
| Errore di ripetibilità mm | 0.001 mm |
| Forza di misura (N) | 0.65 - 0.9 |
| Altezza cifre | 9 mm |
| Dimensioni | a 126.2 mm | b 23.3 mm | c 13.6 mm | |
- Impostazione molto semplice:
in una misura interna o esterna su 2 punti, il punto di inversione è determinato automaticamente mediante oscillazione nella modalità di misura dinamica, dopodiché a questo punto di riferimento sarà assegnato un valore di PRESET (corrispondente in genere alla quota esatta del campione di calibrazione) con la sola pressione di un tasto. - Durante la misura il valore estremo calcolato (lunghezza) viene definito mediante la funzione MIN o MAX e visualizzato sul display.
- Per eseguire movimenti di misura rapidi con precisione adeguata, nel modello 1087 BR(i) vengono elaborati internamente 64 valori di misura al secondo.
| Label | Art. no. | |
4102603 |
Cavo dati Digimatic DK-D1 |
4102606 |
Anello paraurti 1086 sr |
4346606 |
