MarCator 1086 R-HR
Art. no. 4337698
Comparatore digitale
Classe di protezione IP: IP 42
Interfaccia dati: Digimatic, Opto RS-232C, USB
Norma interna
Campo di misura in mm: 25mm
Valore divisione numerica: 0.0001, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Risoluzione inch: .00001", .00002'', .00005", .0001", .0002'', .0005"
La fornitura comprende: Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Imballaggio in cartone
- Display LCD ad ampio contrasto per una leggibilità chiara e sicura
- Display ruotabile di 280°
- Capsula di sollevamento con funzione antipolvere su estremità perno
- Codolo di serraggio e perno in acciaio inossidabile temprato
| Tipo | 1086 R-HR |
| Campo di misura in mm | 25 mm |
| Intervallo di misura (pollici) | 1" |
| Valore divisione numerica | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
| Limite di errore (mm) | 0.0024 mm |
| Errore di ripetibilità mm | 0.0005 mm |
| Forza di misura (N) | 0.65 - 1.15 |
| Altezza cifre | 11 mm |
| Dimensioni | a 153.4 mm | b 26.8 mm | c 26.5 mm | |
Comparatore con limite di errore minimo e ad altissima risoluzione: Risoluzione 0,1 µm
Funzioni di misura complete per misure statiche ad es. lunghezze, distanze e differenze di lunghezza
| Label | Art. no. | |
Cavo Uscita Dati USB 16 EXu |
4102357 |
Cavo dati Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Cavo Uscita Dati RS232C 16 EXr |
4102410 |
