MarCator 1087 R-HR
Art. no. 4337695
Comparatore digitale
Classe di protezione IP: IP 42
Interfaccia dati: Opto RS-232C, Digimatic, USB
Norma interna
Campo di misura in mm: 12.5mm
Valore divisione numerica: 0.0001, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Risoluzione inch: .00001", .00002'', .00005", .0001", .0002'', .0005"
La fornitura comprende: Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Imballaggio in cartone
- Display LCD ad ampio contrasto per una leggibilità chiara e sicura
- Display ruotabile di 280°
- Capsula di sollevamento con funzione antipolvere su estremità perno
- Codolo di serraggio e perno in acciaio inossidabile temprato
| Tipo | 1087 R-HR |
| Campo di misura in mm | 12.5 mm |
| Intervallo di misura (pollici) | .5" |
| Valore divisione numerica | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
| Limite di errore (mm) | 0.0018 mm |
| Errore di ripetibilità mm | 0.0005 mm |
| Forza di misura (N) | 0.65 - 0.9 |
| Altezza cifre | 8.5 mm |
| Campo visualizzazione analogica mm | ± 0,002 , ± 0,01 , ± 0,02 , ± 0,04 , ± 0,1 , ± 0,2 |
| Campo visualizzazione analogica inch | ± .0002" , ± .0004" , ± .001'' , ± .002" , ± .004" , ± .01'' |
| Dimensioni | a 126.3 mm | b 23 mm | c 13.5 mm | |
Funzioni di misura complete per:
- misure statiche ad es. lunghezze, distanze e differenze di lunghezza
- misure dinamiche come per es. oscillazione radiale, rettilineità e planarità tramite le funzioni MAX / MIN / MAX-MIN
| Label | Art. no. | |
Cavo Uscita Dati USB 16 EXu |
4102357 |
Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Cavo Uscita Dati RS232C 16 EXr |
4102410 |
