                Misurate caratteristiche quali rotondità, rettilineità e oscillazione radiale in modo semplice, economico e con alta precisione. Le nostre macchine manuali di misura di forma sono adatte sia per la sala metrologica che per l'ambiente di produzione.
MarCator 1087 Ri
Art. no. 4337667
                    Comparatore digitale
 Classe di protezione IP: IP 42
 Interfaccia dati: Integrated Wireless, USB, Digimatic, Opto RS-232C
 Norma interna
 Campo di misura in mm: 50mm
 Valore divisione numerica: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
 Risoluzione inch: .00002'', .00005", .0001", .0002'', .0005"
 La fornitura comprende: Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Imballaggio in cartone
                | Tipo | 1087 Ri |
| Campo di misura in mm | 50 mm |
| Intervallo di misura (pollici) | 2" |
| Valore divisione numerica | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
| Divisione di scala mm | 0,0005 , 0,001 , 0,002 , 0,005 , 0,01 |
| Lettura di scala pollici | .000002'' , .00005" , .0001'' , .0002'' , .0005" |
| Limite di errore (mm) | 0.007 mm |
| Errore di ripetibilità mm | 0.001 mm |
| Forza di misura (N) | 1.25 - 2.7 |
| Altezza cifre | 8.5 mm |
| Campo visualizzazione analogica mm | ± 0,01 , ± 0,02 , ± 0,04 , ± 0,1 , ± 0,2 |
| Campo visualizzazione analogica inch | ± .0004" , ± .001'' , ± .002" , ± .004" , ± .01'' |
| Dimensioni | a 267.3 mm | b 40 mm | c 52 mm | |
- Misure statiche ad es. lunghezze, distanze e differenze di lunghezza
- Misure dinamiche come per es. oscillazione radiale, rettilineità e planarità tramite le funzioni MAX / MIN / MAX-MIN
| Label | Art. no. | |
|   | Ricevitore wireless per strumenti di misura con Integrated Wireless i-Stick | 4102220 |
|   | Cavo Uscita Dati USB 16 EXu | 4102357 |
|   | Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic 16 EWd | 4102915 |
|   | Cavo Uscita Dati RS232C 16 EXr | 4102410 |
