Millimess | Misuratore millesimale meccanico
Millimess 1003
Art. no. 4334076
DIN 879-1
Colore del quadrante: Giallo
Campo di misura mm: ± 50 µm
Lettura di scala µm: 1 µm
Forza di misura: 0.6 N
La fornitura comprende: Rapporto di prova, Custodia
Millimess 1003
  • Grande quadrante a elevato contrasto
  • Indicatori di tolleranza regolabili
  • Regolazione fine bloccabile
  • Sistema di misura antiurto
  • Codolo di serraggio e perno in acciaio inossidabile temprato
  • Perno montato su guida a sfere di precisione per ridurre al minimo gli errori di inversione
  • Insensibile alle forze che agiscono lateralmente sul perno
  • Elevata sensibilità e massima precisione sono garantite da un movimento montato su rubini e all’ accoppiamento ruota dentata pignone di alta precisione
  • Cassa di protezione per l'alloggiamento del movimento meccanico
  • Forza di misura costante
  • Sollevamento del perno tramite sollevatore a filo avvitabile o tasto di sollevamento
Tipo 1003
Campo di misura mm ± 0.05
Lettura di scala µm 1 µm
Limite di errore Ge (µm) 1 µm
Limite di errore Gges (µm) 1.2 µm
Limite di errore Gt (µm) 0.7 µm
Inversione valori di misura fu (µm) 0.5 µm
Accuratezza di ripetibilità fw (µm) 0.5 µm
Forza di misura 0.6 N
Numerazione foglio di scala 50-0-50
Colore del quadrante Giallo
Diametro scala 50 mm
Disegno quotato 1
  • Modelli a forza di misura ridotta o aumentata
  • la forza di misura inferiore è necessaria ad es. per le misure su materiali morbidi o a pareti sottili oppure su superfici sensibili
  • la forza di misura maggiore è necessaria ad es. per migliorare la ripetibilità dei comparatori con prolunga
