Millimess | Misuratore millesimale meccanico
Millimess 1010 T
Art. no. 4332005
Norma interna
IP 54
Campo di misura mm: ± 0.25 mm
Lettura di scala mm: 0.01
La fornitura comprende: Rapporto di prova, Custodia
Millimess 1010 T
  • Grande quadrante a elevato contrasto
  • Indicatori di tolleranza regolabili
  • Regolazione fine bloccabile
  • Sistema di misura antiurto
  • Codolo di serraggio e perno in acciaio inossidabile temprato
  • Perno montato su guida a sfere di precisione per ridurre al minimo gli errori di inversione
  • Insensibile alle forze che agiscono lateralmente sul perno
  • Elevata sensibilità e massima precisione sono garantite da un movimento montato su rubini e all’ accoppiamento ruota dentata pignone di alta precisione
  • Cassa di protezione per l'alloggiamento del movimento meccanico
  • Forza di misura costante
  • Sollevamento del perno tramite sollevatore a filo avvitabile o tasto di sollevamento
Tipo 1010 T
Campo di misura mm ± 0.25
Lettura di scala mm 0.01
Limite di errore Ge (µm) 7 µm
Limite di errore Gges (µm) 8 µm
Limite di errore Gt (µm) 4 µm
Inversione valori di misura fu (µm) 2 µm
Accuratezza di ripetibilità fw (µm) 2 µm
Forza di misura 1 N
Numerazione foglio di scala 25-0-25
Colore del quadrante Bianco
Diametro scala 50 mm
Disegno quotato 1
