MarTest | Comparatore a leva
MarTest 801 SGI
Art. no. 4307970
Comparatore a leva
Norma interna
Campo di misura: ± 0,015"
Divisione di scala inch: .0005"
La fornitura comprende: Chiave per la sostituzione degli inserti di misura, Inserto di misura ø 2 mm, Codolo di serraggio 800a3/8, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Custodia
MarTest 801 SGI
  • Quadrante ad ampio contrasto, a tenuta con O-ring di protezione
  • Visore in vetro minerale per una protezione ottimale:
    - contro i graffi o i danni dovuti a trucioli caldi
    - resistenza ottimale ai solventi
  • Alloggiamento cromato opaco con 3 barre a coda di rondine integrate
  • Sistema di misura antiurto
  • Esecuzione amagnetica
  • Regolazione automatica in base alla direzione di tastatura con conseguente lettura senza errori
  • Doppia leva montata su cuscinetti a sfere
  • Protezione contro il sovraccarico mediante giunto a frizione
Tipo 801 SGI
Campo di misura mm ± 0.3
Campo di misura pollici ± 0,015"
Corsa per giro quadrante in mm 0.6 mm
Corsa per giro quadrante (pollici) .03"
Lettura di scala mm 0.01
Errore fe (pollici) .0004''
Errore totale carico/scarico f (pollici) .0005"
Errore di misura parziale ft (pollici) .0002''
Errore di isteresi fu (pollici) .00012"
Errore di ripetibilità fw (pollici) .0001"
Forza di misura 0.15 N
Numerazione foglio di scala 15-0-15
Colore del quadrante Verde
Diametro quadrante (pollici) 1.5"
Dimensioni a 40.5 mm | c 13.6 mm | d 17.8 mm | e 75 mm | f 99 mm
Disegno quotato 1
  • Misura di errori di oscillazione radiale, oscillazione assiale, parallelismo e planarità
  • Centraggio di alberi o fori
  • Allineamento parallelo od ortogonale dei pezzi
