MarTest 800 EWR
Art. no. 4306140
Tastatore a leva digitale
Campo di misura mm: ± 2.2 mm
Risoluzione mm/inch: 0.001 / .00005"
La fornitura comprende: Chiave per la sostituzione degli inserti di misura, Inserto di misura ø 2 mm, Codolo di serraggio 800a8, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Batteria, Custodia
- Sistema di misura induttivo, durata di servizio batterie ca. 2 anni
- Unità di visualizzazione resistente all'acqua e ai refrigeranti
- IP65
- Indicazione numerica e di scala combinate
- Display e tasti frontali orientabili a 360°
- Cassa in cromo satinato con 3 code di rondine
- Equipaggio di misura antiurto, assi supportati da pietre preziose
- Aggiustamento automatico della direzione di tastatura
- Esecuzione antimagnetica
- Doppia leva montata su cuscinetti a sfera, protezione contro il sovraccarico mediante giunto a frizione
| MarTest 800 EWR | N. art. 4306140 | |
| Tipo | 800 EWR |
| Campo di misura mm | ± 2.2 |
| Campo di misura pollici | ± .0433" |
| Campo di visualizzazione | -2.2 - 0 - +2.2 (mm) |
| Risoluzione mm/pollici | 0.001 / .00005" |
| Deviazione fe (µm) | 10 µm |
| Deviazione totale fges (µm) | 12 µm |
| Intervallo di misura parziale ft (µm) | 3 µm |
| Inversione valori di misura fu (µm) | 5 µm |
| Accuratezza di ripetibilità fw (µm) | 2 µm |
| Forza di misura | 0.06 N |
| Tipo di batteria | CR 2032 (3 V litio) |
| Dimensioni | c 41 mm | d 44.5 mm | e 98.8 mm | f 106.5 mm |
- Misura di errori di oscillazione radiale, oscillazione assiale, parallelismo e planarità
- Centraggio di alberi o fori
- Allineamento parallelo od ortogonale dei pezzi
| Label | Art. no. | |
Cavo Uscita Dati RS232C 800 EWr |
4305122 |
Cavo Uscita Dati USB 800 EWu |
4305121 |
