MarVision | Microscopio di misura da officina in CNC
MarVision MM 500 CNC
Art. no. 4248422
Campo di misura L
X/Y (mm): 300 x 200
Ideale per misure rapide
MarVision MM 500 controlla ad esempio pezzi torniti, fresati, tranciati e piegati, parti in plastica o schede elettroniche. Su questi pezzi il microscopio di misura determina senza contatto elementi geometrici quali punto, retta, cerchio, distanza, angolo o punto di intersezione tramite il riconoscimento automatico dei bordi. Offre precisione e affidabilità eccellenti grazie al sistema di misura incrementale ottico. Inoltre la sua videocamera a colori registra immagini ad altissimo contrasto.
Dotazione
  • Telecamera a colori integrata
  • obiettivo zoom motorizzato (0,7x - 4,5x) con illuminazione coassiale
  • Luce anulare a LED: 1 anello e 4 segmenti gestibili singolarmente e a regolazione continua
  • Luce trasmessa a LED: regolabile
  • Puntatore per individuare la posizione
  • Base massiccia in solido granito
  • Stabile tavolo a croce in acciaio, montato a precisione
  • Regolazione veloce e accurata degli assi
  • Eccellente precisione e affidabilità grazie alla riga ottica incrementale
Software M3 unità di comando e visualizzazione con PC dotato di touchscreen
  • Touchscreen da 23” con tastiera e mouse
  • Windows
  • Interfaccia utente tramite monitor Multi-Touch oppure con mouse / tastiera
  • Software M3
  • immagine a video di grandi dimensioni
  • Analisi teorica/reale con indicazione delle tolleranze
  • Stampa di rapporti con logo aziendale
  • rappresentazione grafica con dimensioni
  • Statistiche
Altezza max. del pezzo 200 mm
Alimentazione elettrica 230 V/115 V; 50/60 Hz
Versione del sistema di misura riga incrementale incorporata
Campo di misura X/Y in mm 300/200 mm
Sistema di misura - E1 X/Y in µm 1,9 + (L/100)
Dimensioni in mm 600 x 700 x 800
Sistema di misura - E2 X/Y in µm 2,9 + (L/100)
La fornitura comprende M3-Software con PC touchscreen , Manuale di istruzioni , Certificato di calibrazione Mahr
Ingrandimenti 35 - 225x
Illuminazione luce incidente e trasmessa a LED, regolabile
Dimensioni tavola in mm 480 x 380 mm
Sistema di misura - risoluzione in mm 0.001 mm
Carico max. sulla tavola 20 kg
  • Misura e/o determinazione di elementi geometrici (punto, retta, cerchio, distanza, punto di intersezione ecc.) tramite riconoscimento automatico dei bordi, per es. su pezzi tranciati e piegati, elementi di plastica e circuiti stampati.
Misura corretta e riproducibile
I dati di misura vengono rilevati in modo affidabile e ripetibile, assicurando la massima qualità.
Ampia gamma di pezzi da lavorare
Misura rapida e indipendente dal materiale di qualsiasi geometria, nonché misura di forma e posizione.
Utilizzo intuitivo
Interfaccia utente intuitiva con selezioni automatiche per tutti i parametri di misura fondamentali e utilizzo di ricette di misura per operazioni di misura ricorrenti.
