MarVision MM 500
Art. no. 4248403
Campo di misura XL
X/Y (mm): 400 x 250
MarVision MM 500 controlla ad esempio pezzi torniti, fresati, tranciati e piegati, parti in plastica o schede elettroniche. Su questi pezzi il microscopio di misura determina senza contatto elementi geometrici quali punto, retta, cerchio, distanza, angolo o punto di intersezione tramite il riconoscimento automatico dei bordi. Offre precisione e affidabilità eccellenti grazie al sistema di misura incrementale ottico. Inoltre la sua videocamera a colori registra immagini ad altissimo contrasto.
- Telecamera a colori integrata
- Obiettivo zoom (0,7x - 4,5x), motorizzato a scelta
- Luce anulare a LED: 1 anello e 4 segmenti gestibili singolarmente e a regolazione continua
- Luce trasmessa a LED: regolabile
- Puntatore per individuare la posizione
- Base massiccia in solido granito
- Stabile tavolo a croce in acciaio, montato a precisione
- Regolazione veloce e accurata degli assi
- Eccellente precisione e affidabilità grazie alla riga ottica incrementale
- Touchscreen da 23” con tastiera e mouse
- Windows
- Interfaccia utente tramite monitor Multi-Touch oppure con mouse / tastiera
- Software M3
- immagine a video di grandi dimensioni
- Analisi teorica/reale con indicazione delle tolleranze
- Stampa di rapporti con logo aziendale
- rappresentazione grafica con dimensioni
- Statistiche
| Altezza max. del pezzo | 200 mm |
| Alimentazione elettrica | 230 V/115 V; 50/60 Hz |
| Versione del sistema di misura | riga incrementale incorporata |
| Campo di misura X/Y in mm | 400/250 mm |
| Sistema di misura - E1 X/Y in µm | 3,9 + (L/100) |
| Dimensioni in mm | 990 x 890 x 800 |
| Sistema di misura - E2 X/Y in µm | 4,9 + (L/100) |
| La fornitura comprende | M3-Software con PC touchscreen , Manuale di istruzioni , Certificato di calibrazione Mahr |
| Ingrandimenti | 35 - 225x |
| Illuminazione | luce incidente e trasmessa a LED, regolabile |
| Dimensioni tavola in mm | 600 x 430 mm |
| Sistema di misura - risoluzione in mm | 0.001 mm |
| Carico max. sulla tavola | 20 kg |
- Misura e/o determinazione di elementi geometrici (punto, retta, cerchio, distanza, punto di intersezione ecc.) tramite riconoscimento automatico dei bordi, per es. su pezzi tranciati e piegati, elementi di plastica e circuiti stampati.
I dati di misura vengono rilevati in modo affidabile e ripetibile, assicurando la massima qualità.
Misura rapida e indipendente dal materiale di qualsiasi geometria, nonché misura di forma e posizione.
Interfaccia utente intuitiva con selezioni automatiche per tutti i parametri di misura fondamentali e utilizzo di ricette di misura per operazioni di misura ricorrenti.
