Micromar 44 EWR
Art. no. 4191160
Micrometro interno digitale in set
Misura di:
- fori passanti
- fori ciechi
- Centraggi
Classe di protezione IP: IP 52
Interfaccia dati: Digimatic, Opto RS-232C, USB
DIN 863-4
Campo di misura mm 6 - 12 mm mm
Risoluzione mm/inch 0.001 / .00005"
La fornitura comprende: Strumento base 44 EWg, Teste di misura 44 Ak, Anelli di riscontro, Batteria, Manuale di istruzioni, Custodia
- Filettatura di raccordo per la sostituzione delle teste di misura
- Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
- Griffe di misura a partire da 12 mm, con inserti in metallo duro
- Griffe di misura a partire da 12 mm per misurare fino al fondo del foro
- A partire da 40 mm, alloggiamento della testa di misura in alluminio anodizzato
| Micromar 44 EWR | N. art. 4191160 | |
| Campo di misura mm | 6 - 12 mm |
| Campo di misura | .25 - .4725" |
| Limite di errore µm | 4 µm |
| Osservazioni sul limite di errore | Con contatto completo dei tastatori di misura |
| Tipo di batteria | CR 2032 (3 V litio) |
- fori passanti
- fori ciechi
- Centraggi
| Label | Art. no. | |
Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Cavo Uscita Dati USB 16 EXu |
4102357 |
Cavo Uscita Dati RS232C 16 EXr |
4102410 |
