Micromar 44 EWR
Art. no. 4191122
Micrometro interni digitali
Misura di
- fori passanti
- fori ciechi
- Spallamenti di centraggio
Classe di protezione IP: IP 52
Interfaccia dati: Digimatic, Opto RS-232C, USB
DIN 863-4
Campo di misura mm 10 - 12 mm mm
Risoluzione mm/inch 0.001 / .00005"
La fornitura comprende: Strumento base 44 EWg, Testa di misura 44 Ak, Manuale di istruzioni, Batteria, Custodia
- Filettatura di raccordo per la sostituzione delle teste di misura
- Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
- Griffe di misura a partire da 12 mm, con inserti in metallo duro
- Griffe di misura a partire da 12 mm per misurare fino al fondo del foro
- A partire da 40 mm, alloggiamento della testa di misura in alluminio anodizzato
| Micromar 44 EWR | N. art. 4191122 | |
| Campo di misura mm | 10 - 12 mm |
| Campo di misura | .4 - .4725" |
| Limite di errore µm | 4 µm |
| Osservazioni sul limite di errore | Con contatto completo dei tastatori di misura |
| Tipo di batteria | CR 2032 (3 V litio) |
| Dimensioni | a 1.8 mm | b 4.3 mm | c 1.5 mm | d 58 mm | |
- fori passanti
- fori ciechi
| Label | Art. no. | Diametro in mm | Norma | |
Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic 16 EWd |
4102915 | ||
Cavo Uscita Dati RS232C 16 EXr |
4102410 | ||
Cavo Uscita Dati USB 16 EXu |
4102357 | ||
Anello di riscontro 355 E |
4710030 | 10 mm | DIN 2250 C |
Micromar 44 EWR
Micrometro interni digitali Misura di fori passantifori ciechiSpallamenti...
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
