Micromar 44 CB
Art. no. 4167912
Micrometro interno
Micrometro interno con superfici di misura lunghe ridotte per misurare scanalature su diametri elevati
DIN 863-4
Campo di misura mm: 250 - 275 mm mm
Lettura di scala mm: 0.01
La fornitura comprende: Testa di misura 44 CB con terminale, Custodia
- Elementi di comando e visualizzazione con cromatura opaca antiriflesso
- Struttura tubolare leggera di elevata rigidità
- Asta di misurazione in acciaio inossidabile completamente temprato e rettificato
- Dispositivo di fermo
- Superfici di misura sferiche rivestite in metallo duro
- Prolunghe 44 Cv intercambiabili con blocchetti cilindrici inseriti con sistema a molla in bussole di protezione per ampliare il campo di misura
- Bussole di protezione in cromo satinato
| Micromar 44 CB | N. art. 4167912 | |
| Campo di misura mm | 250 - 275 mm |
| Divisione di scala mm | 0,01 |
| Limite di errore µm | 9 µm |
| Limite di errore | 4 + (l/100)µm l = lunghezza delle combinazioni in mm |
| Passo mandrino_mm | 0.5 mm |
| Dimensioni | a 40 mm | b 5 mm | |
