Micromar | Micrometro a vite digitale
Micromar 40 EWR-L
Art. no. 4157020
Campo di misura 0 - 25 mm mm
  • Prevenzione di danni al pezzo: il mandrino non rotante ha un contatto leggero, che consente di prevenire i graffi, per es. quelli dovuti ai residui di pulviscolo di rettifica, sulle superfici sensibili e lavorate di precisione.
  • Ideale per misurare lamine sottili senza torcerle né piegarle.
  • Misura del fianco del filetto mediante fili di misura per filettature: Grazie al mandrino non rotante, entrambi i supporti dei fili di misura rimangono sempre in posizione di innesto l'uno rispetto all'altro.
Interfaccia dati: MarConnect (bidirezionale), USB, Digimatic
Classe di protezione IP: IP 65
ISO 3611
Risoluzione mm/inch 0.001 / .00005"
La fornitura comprende: Asta di riscontro (dal campo di misura 25-50 mm), Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Custodia
Micromar 40 EWR-L
  • Display a elevato contrasto
  • Asta di misurazione in acciaio inossidabile completamente temprato e rettificato
  • Asta di misurazione e incudine rivestiti in metallo duro
  • Regolazione rapida QUICK DRIVE
  • Mandrino non rotante
  • Frizione incorporata nel tamburo
  • Staffa in acciaio verniciato, termicamente isolata
Micromar 40 EWR-L | N. art. 4157020
Campo di misura 0 - 1"
Limite di errore µm 2 µm
Scostamento di parallelismo in µm 2 µm
Errore di planarità in µm 0.6 µm
Forza di misura (N) 5 - 10
Tipo di batteria CR 2032 (3 V litio)
Materiale superficie di misura Metallo duro
Diametro dell'asta 6.5 mm
Passo mandrino_mm 5 mm
Dimensioni a 24 mm | b 9.5 mm | c 32 mm |
Disegno quotato 1
Label Art. no.
4102603 Cavo dati USB bi-direzionale
DK-U1
4102603
4102606 Cavo dati Digimatic
DK-D1
4102606
