Micromar 40 F
Art. no. 4150900
Micrometro con misuratore millesimale
Norma interna
Campo di misura mm: 0 - 1"
{Reference (AttributeDefinition) not found: pattr1547622101111}: {Reference (AttributeDefinition) not found: pattr1547622101111}
La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Custodia
- Elementi di comando e visualizzazione con cromatura opaca antiriflesso
- Misuratore millesimale integrato nella staffa
- Indicatori di tolleranza regolabili
- Staffa in acciaio cromato, termicamente isolata
- Il sistema di sollevamento del tastatore di misura mobile garantisce una lunga durata dell'apparecchio
- Asta di misurazione e incudine rivestiti in metallo duro
- Asta di misurazione in acciaio inossidabile completamente temprato e rettificato
- Dispositivo di fermo
- Forza di misura costante
| Micromar 40 F | N. art. 4150900 | |
| Campo di misura | 0 - 1" |
| Campo di misura misuratore millesimale (micrometro) pollici | ± .0025" |
| Divisione di scala inch | .0001'' |
| Limite di errore in pollici | .00008" |
| Scostamento di parallelismo in µm | 1 µm |
| Errore di parallelismo in pollici | .00008" |
| Errore di planarità in µm | 0.2 µm |
| Errore di planarità in pollici | .00001" |
| Limite di errore Ge misuratore millesimale pollici | .00005" |
| Forza di misura | 9 N |
| Numerazione foglio di scala | 25-0-25 |
| Colore del quadrante | Bianco |
| Materiale superficie di misura | Metallo duro |
| Diametro dell'asta | 7.5 mm |
| Passo del mandrino (pollici) | .025" |
| Dimensioni | a 149 mm | b 100 mm | c 16 mm | d 71 mm | e 32 mm | |
- Controllo rapido del diametro di pezzi cilindrici (alberi, perni, codoli)
- Misurazione di spessori e lunghezze
- Particolarmente adatto ai pezzi di precisione fabbricati in serie
