Multimar 25 EWR
Art. no. 4119002
Misuratore digitale universale Multimar 25 EWR
Campo di misura per misure di esterni: 0 - 1000
Risoluzione mm/inch: 0,01 / .0005"
Interfaccia dati: USB, Digimatic, Opto RS-232C, wireless
Classe di protezione IP: IP 65
La fornitura comprende: Batteria, Manuale di istruzioni, Blocchi per montaggio accessori e base di appoggio, Custodia in legno, senza accessori
- Adattabile alla singola operazione di misura grazie a bracci di misura, inserzioni ed elementi di battuta intercambiabili (accessori opzionali)
- Grazie al sistema brevettato di fissaggio degli elementi di misura sul lato superiore e inferiore dei supporti, il display di lettura è sempre chiaramente leggibile dall’operatore
- Il campo di applicazione può essere ampliato ruotando i bracci di misura
- I due supporti del braccio di misura possono essere spostati sulla riga, distribuendo uniformemente il peso in caso di piccole dimensioni
- Corsoio e guida realizzati in acciaio inossidabile temprato
| Multimar 25 EWR | N. art. 4119002 | |
| Campo di misura per misure di esterni | 0 - 1000 |
| Limite di errore (mm) | 0.04 mm |
| Tipo di batteria | CR 2032 (3 V litio) |
| Dimensioni | a 1200 mm | |
- quote interne ed esterne
- diametro
- lunghezze, larghezze, altezze
- scanalature
- spallamenti di centraggio
- spallamenti stretti
- coni interni ed esterni
- code di rondine
- scanalature
- distanze fori
| Label | Art. no. | Sede | Sbraccio in mm | |
Cavo dati Digimatic 16 EWd |
4102915 | ||
Cavo Uscita Dati RS232C 16 EXr |
4102410 | ||
Cavo Uscita Dati USB 16 EXu |
4102357 | ||
Elementi di alloggiamento 844 Tma |
4503030 | 5 mm | |
Elementi di alloggiamento 844 Tmi |
4503031 | 5 mm | |
Bracci di supporto 844 Te |
4503024 | 3.5 mm | 25 mm |
4503025 | 3.5 mm | 35 mm |
4503026 | 3.5 mm | 70 mm |
4503027 | 3.5 mm | 100 mm |
Arresti di profondità per bracci di misura 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te 844 Tw |
4503109 | ||
Punta per misurare le distanze tra fori 25 Eba |
4119010 | ||
4119011 |
Multimar 25 EWR
Misuratore digitale universale Multimar 25 EWR Campo di misura per misure di esterni: 0 - 600 Risol...
Multimar 25 EWR
Misuratore digitale universale Multimar 25 EWR Campo di misura per misure di esterni: 0 - 300 Risol...
Multimar 25 EWR
Misuratore digitale universale Multimar 25 EWR Campo di misura per misure di esterni: 0 - 1250 Riso...
