MarCal 18 ESA
Art. no. 4112622
Calibro per officina digitale
Campo di misura mm: 0 - 800 mm
Risoluzione mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch
Interfaccia dati: senza
Classe di protezione IP: Non dichiarato
La fornitura comprende: Batteria, Manuale di istruzioni, Custodia
- Per ridurre al minimo il peso dello strumento, la guida e il corsoio sono in alluminio, e hanno un rivestimento anodizzato (1100HV)
- Display a elevato contrasto
- Vite di fermo superiore
- Superfici di misura arrotondate per misure interne
- Scorrimento agevole e uniforme grazie alla guida prismatica
- Superfici di misura in acciaio inossidabile temprato
- Becchi per misure di esterni
| MarCal 18 ESA | N. art. 4112622 | |
| Campo di misura mm | 0 - 800 |
| Campo di misura | 0 - 32" |
| Risoluzione mm/inch | 0.01 / .0005" |
| Limite di errore (mm) | 0.07 mm |
| Limite di errore in pollici | 0,0025" |
| Norma | Norma interna |
| Tipo di batteria | CR 2032 (3 V litio) |
| Dimensioni | a 1026 mm | b 42 mm | c 150 mm | d 20.7 mm | e 15 mm | f 20 mm | g 31.9 mm | h 6 mm | i 29 mm |
