MarConnect |
Ricevitore wireless per strumenti di misura con Integrated Wireless
MarConnect i-Stick
Art. no. 4102220
- Misurare senza fastidiosi moduli aggiuntivi: Rispetto alle soluzioni radio convenzionali che prevedono un grande trasmettitore esterno con batteria separata, in Integrated Wireless il trasmettitore è integrato in modo ottimale.
- Grande libertà di movimento: Integrated Wireless vi offre molta più libertà di movimento. L'uso della stazione di misura e la misurazione sulla macchina o di pezzi di grandi dimensioni non saranno ostacolati dai cavi.
- Facile trasmissione dati: Tramite i-Stick potete trasmettere facilmente i valori di misura al PC con Integrated Wireless. I valori di misura vengono acquisiti come con un cavo dati tramite il software MarCom direttamente in MS Excel© o tramite codice tastiera in qualsiasi applicazione Windows.
- Trasmissione sicura: Con Integrated Wireless i vostri dati arriveranno sempre in modo sicuro. Attraverso le segnalazioni sul display, gli strumenti di misura dotati di Integrated Wireless confermano la corretta trasmissione dei dati inviati o la localizzazione nel campo di ricezione del ricevitore i-Stick.
- Lunga durata delle batterie: Grazie all'interfaccia wireless integrata, l'apparecchio di misura funziona a risparmio energetico. A differenza dei sistemi radio convenzionali, non sono necessarie batterie aggiuntive.
- Costo contenuto: Con Integrated Wireless si possono collegare fino a 8 apparecchi di misura per ogni ricevitore i-Stick. Le costose scatole di interfaccia diventano inutili. Il collegamento radio viene stabilito al prezzo di quello via cavo anche con un solo strumento di misura collegato.
| Label | Art. no. | Campo di misura | Campo di misura | Risoluzione mm/inch | Limite di errore (mm) | Limite di errore in pollici | Norma | Tipo di batteria | Asta di profondità | Rullo frizione | Campo di misura per misure di esterni | Tipo | Campo di misura in mm | Intervallo di misura (pollici) | Valore divisione numerica | Errore di ripetibilità mm | Forza di misura (N) | Altezza cifre | Limite di errore µm | Scostamento di parallelismo in µm | Errore di planarità in µm | Materiale superficie di misura | Diametro dell'asta | Passo mandrino_mm | Osservazioni sul limite di errore | Campo di misura mm | Campo di misura pollici | Valore divisione numerica | Risoluzione (pollici) | Inversione valori di misura fu (µm) | Accuratezza di ripetibilità fw (µm) | Campo visualizzazione analogica mm | Campo visualizzazione analogica inch | Limite di errore | Ripetibilità piano | Accuratezza di ripetibilità foro | Errore di ortogonalità in µm | Interfaccia dati | Peso del prodotto | |
Calibro a corsoio digitale 16 EWRi |
4103400 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | tonda | ||||||||||||||||||||||||||||||
4103401 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | tonda | ||||||||||||||||||||||||||||||
4103402 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | rettangolare | ||||||||||||||||||||||||||||||
4103403 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | rettangolare | ||||||||||||||||||||||||||||||
4103404 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | rettangolare | ||||||||||||||||||||||||||||||
4103405 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | rettangolare | ||||||||||||||||||||||||||||||
4103406 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | .0015" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | Non presente | ||||||||||||||||||||||||||||||
4103407 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | .0015" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | Non presente | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calibro per officina digitale 18 EWRi |
4112571 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | 0,001" | Norma interna | CR 2032 (3 V litio) | |||||||||||||||||||||||||||||||
4112572 | 0 - 500 | 0 - 20" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | 0,0015" | Norma interna | CR 2032 (3 V litio) | |||||||||||||||||||||||||||||||
4112574 | 0 - 1000 | 0 - 40" | 0.01 / .0005" | 0.06 mm | 0,0025" | Norma interna | CR 2032 (3 V litio) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Calibro per misure di profondità digitale 30 EWRi |
4126671 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-2 | CR 2032 (3 V litio) | |||||||||||||||||||||||||||||||
4126672 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-2 | CR 2032 (3 V litio) | |||||||||||||||||||||||||||||||
4126673 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | .0015" | ISO 13385-2 | CR 2032 (3 V litio) | |||||||||||||||||||||||||||||||
4126674 | 0 - 500 | 0 - 20" | 0.01 / .0005" | 0.05 mm | .002" | ISO 13385-2 | CR 2032 (3 V litio) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Calibro a corsoio universale digitale 25 EWRi |
4119050 | 0.03 mm | CR 2032 (3 V litio) | 0 - 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4119051 | 0.03 mm | CR 2032 (3 V litio) | 0 - 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4119052 | 0.04 mm | CR 2032 (3 V litio) | 0 - 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4119053 | 0.04 mm | CR 2032 (3 V litio) | 0 - 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparatore digitale 1086 Ri |
4337720 | 0.004 mm | CR 2450N (3 V litio) | 1086 Ri | 12.5 mm | .5" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | 0.65 - 0.9 | 11.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
4337721 | 0.004 mm | CR 2450N (3 V litio) | 1086 Ri | 25 mm | 1" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | 0.65 - 1.15 | 11.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
4337722 | 0.007 mm | CR 2450N (3 V litio) | 1086 Ri | 50 mm | 2" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | 1.25 - 2.7 | 11.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
4337723 | 0.008 mm | CR 2450N (3 V litio) | 1086 Ri | 100 mm | 4" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | 1.8 - 3.5 | 11.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
4337731 | 0.004 mm | CR 2450N (3 V litio) | 1086 Ri | 25 mm | 1" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | - | 11.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Comparatore digitale 1086 ZRi |
4337910 | 0.004 mm | CR 2450N (3 V litio) | 1086 ZRi | 12.5 mm | .5" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | 0.65 - 0.9 | 11.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
4337911 | 0.004 mm | CR 2450N (3 V litio) | 1086 ZRi | 25 mm | 1" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | 0.65 - 1.15 | 11.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
4337790 | 0.02 mm | CR 2450N (3 V litio) | 1086 Ri | 12.5 mm | .5" | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.65 - 0.9 | 11.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
4337791 | 0.02 mm | CR 2450N (3 V litio) | 1086 Ri | 25 mm | 1" | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.65 - 1.15 | 11.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Comparatore digitale 1086 Ri-HR |
4337770 | 0.0018 mm | CR 2450N (3 V litio) | 1086 Ri-HR | 12.5 mm | .5" | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.0005 mm | 0.65 - 0.9 | 11.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
4337771 | 0.0024 mm | CR 2450N (3 V litio) | 1086 Ri-HR | 25 mm | 1" | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.0005 mm | 0.65 - 1.15 | 11.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Comparatore digitale 1086 WRi |
4337750 | 0.004 mm | CR 2450N (3 V litio) | 1086 WRi | 12.5 mm | .5" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | 0.65 - 1.4 | 11.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
4337751 | 0.004 mm | CR 2450N (3 V litio) | 1086 WRi | 25 mm | 1" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | 1 - 2.25 | 11.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Comparatore digitale 1087 BRi |
4337870 | 0.004 mm | CR 2450N (3 V litio) | 1087 BRi | 12.5 mm | .5" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | 0.65 - 0.9 | 9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Comparatore digitale 1087 Ri |
4337820 | 0.004 mm | CR 2450N (3 V litio) | 1087 Ri | 12.5 mm | .5" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | 0.65 - 0.9 | 9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
4337821 | 0.004 mm | CR 2450N (3 V litio) | 1087 Ri | 25 mm | 1" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | 0.65 - 1.15 | 9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
4337822 | 0.007 mm | CR 2450N (3 V litio) | 1087 Ri | 50 mm | 2" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | 1.25 - 2.7 | 9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Comparatore digitale 1087 ZRi |
4337970 | 0.004 mm | CR 2450N (3 V litio) | 1087 ZRi | 12.5 mm | .5" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | 0.65 - 0.9 | 9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
4337971 | 0.004 mm | CR 2450N (3 V litio) | 1087 ZRi | 25 mm | .5" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | 0.65 - 1.15 | 9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Comparatore digitale 1087 Ri-HR |
4337850 | 0.0018 mm | CR 2450N (3 V litio) | 1087 Ri-HR | 12.5 mm | .5" | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.0005 mm | 0.65 - 0.9 | 9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
4337851 | 0.0024 mm | CR 2450N (3 V litio) | 1087 Ri-HR | 25 mm | 1" | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.0005 mm | 0.65 - 1.15 | 9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Comparatore digitale 1087 WRi |
4337830 | 0.004 mm | CR 2450N (3 V litio) | 1087 WRi | 12.5 mm | .5" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | 0.65 - 1.4 | 9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Micrometro a vite digitale 40 EWRi |
4157100 | 0 - 25 mm | 0 - 1" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (3 V litio) | 5 - 10 | 2 µm | 2 µm | 0.6 µm | Metallo duro | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
4157101 | 25 - 50 mm | 1 - 2" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (3 V litio) | 5 - 10 | 2 µm | 2 µm | 0.6 µm | Metallo duro | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
4157102 | 50 - 75 mm | 2 - 3" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (3 V litio) | 5 - 10 | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | Metallo duro | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
4157103 | 75 - 100 mm | 3 - 4" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (3 V litio) | 5 - 10 | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | Metallo duro | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
4157104 | 100 - 125 mm | 4 - 5" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (3 V litio) | 5 - 10 | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | Metallo duro | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
4157105 | 125 - 150 mm | 5 - 6" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (3 V litio) | 5 - 10 | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | Metallo duro | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
4157106 | 150 - 175 mm | 6 - 7" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (3 V litio) | 5 - 10 | 4 µm | 4 µm | 0.6 µm | Metallo duro | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
4157107 | 175 - 200 mm | 7 - 8" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (3 V litio) | 5 - 10 | 4 µm | 4 µm | 0.6 µm | Metallo duro | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Micrometro interno digitale a 3 punti di contatto 44 EWRi |
4191305 | 6 - 8 mm | .25 - .3125" | 0.001 / .00005" | CR 2450N (3 V litio) | 4 µm | 1.5 mm | Con contatto completo dei tastatori di misura | |||||||||||||||||||||||||||||||
4191306 | 8 - 10 mm | .3125 - .4" | 0.001 / .00005" | CR 2450N (3 V litio) | 4 µm | 1.5 mm | Con contatto completo dei tastatori di misura | |||||||||||||||||||||||||||||||
4191307 | 10 - 12 mm | .4 - .4725" | 0.001 / .00005" | CR 2450N (3 V litio) | 4 µm | 1.5 mm | Con contatto completo dei tastatori di misura | |||||||||||||||||||||||||||||||
4191308 | 12 - 16 mm | .4725 - .625" | 0.001 / .00005" | CR 2450N (3 V litio) | 4 µm | 1.5 mm | Con contatto completo dei tastatori di misura | |||||||||||||||||||||||||||||||
4191309 | 16 - 20 mm | .625 - .775" | 0.001 / .00005" | CR 2450N (3 V litio) | 4 µm | 1.5 mm | Con contatto completo dei tastatori di misura | |||||||||||||||||||||||||||||||
4191310 | 20 - 25 mm | .775 - 1" | 0.001 / .00005" | CR 2450N (3 V litio) | 4 µm | 1.5 mm | Con contatto completo dei tastatori di misura | |||||||||||||||||||||||||||||||
4191311 | 25 - 30 mm | 1 - 1.2" | 0.001 / .00005" | CR 2450N (3 V litio) | 4 µm | 1.5 mm | Con contatto completo dei tastatori di misura | |||||||||||||||||||||||||||||||
4191312 | 30 - 40 mm | 1.2 - 1.6" | 0.001 / .00005" | CR 2450N (3 V litio) | 4 µm | 1.5 mm | Con contatto completo dei tastatori di misura | |||||||||||||||||||||||||||||||
4191313 | 40 - 50 mm | 1.6 - 2" | 0.001 / .00005" | CR 2450N (3 V litio) | 4 µm | 1.5 mm | Con contatto completo dei tastatori di misura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alesametro digitale a 3 punti di contatto 844 EWRi |
4192305 | 6 - 8 mm | .25 - .3125" | 0.001 / .00005" | CR 2450N (3 V litio) | 4 µm |
4192306 | 8 - 10 mm | .3125 - .4" | 0.001 / .00005" | CR 2450N (3 V litio) | 4 µm |
4192307 | 10 - 12 mm | .4 - .4725" | 0.001 / .00005" | CR 2450N (3 V litio) | 4 µm |
4192308 | 12 - 16 mm | .4725 - .625" | 0.001 / .00005" | CR 2450N (3 V litio) | 4 µm |
4192309 | 16 - 20 mm | .625 - .775" | 0.001 / .00005" | CR 2450N (3 V litio) | 4 µm |
4192310 | 20 - 25 mm | .775 - 1" | 0.001 / .00005" | CR 2450N (3 V litio) | 4 µm |
4192311 | 25 - 30 mm | 1 - 1.2" | 0.001 / .00005" | CR 2450N (3 V litio) | 4 µm |
4192312 | 30 - 40 mm | 1.2 - 1.6" | 0.001 / .00005" | CR 2450N (3 V litio) | 4 µm |
4192313 | 40 - 50 mm | 1.6 - 2" | 0.001 / .00005" | CR 2450N (3 V litio) | 4 µm |
Misuratore induttivo di precisione 2000 Wi |
4346701 | Batteria litio-polimero 3,7 V | 2000 Wi | 11.5 mm | ± 1 | ± .04" | 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch | 5.0E-5 inch | 0.3 µm | 0.1 µm | |||||||||||||||||||||||||||||
Misuratore induttivo di precisione 2001 Wi |
4346801 | Batteria litio-polimero 3,7 V | 2001 Wi | 9 mm | ± 1 | ± .04" | 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch | 5.0E-5 inch | 0.3 µm | 0.1 µm | ± 0,002 , ± 0,004 , ± 0,01 , ± 0,02 , ± 0,04 , ± 0,1 , ± 0,2 | ± .0001'' , ± .0002" , ± .0004" , ± .001'' , ± .002" , ± .004" , ± .01'' | |||||||||||||||||||||||||||
Altimetro digitale 816 CLT |
4429630 | 0 - 350 mm | 0 - 14" | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | (2,0 + L/400) L in mm | 1 µm | 2 µm | 5 µm | 3x USB 2.0 , wireless | 22 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
4429631 | 0 - 600 mm | 0 - 24" | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | (2,0 + L/400) L in mm | 1 µm | 2 µm | 8 µm | 3x USB 2.0 , wireless | 26 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Altimetro 817 CLT |
4429600 | 0 - 350 mm | 0 - 14" | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | (1,8 + L/600) L in mm | 0.5 µm | 1 µm | 5 µm | 3x USB 2.0 , wireless | 22.2 kg |
