MarSurf | Rugosimetro portatile
MarSurf Pocket Surf IV
Art. no. 2191800
Facile misurazione della rugosità in formato tascabile con puntina da 10 µm
Il robusto alloggiamento in alluminio pressofuso garantisce misure accurate e affidabili per molti anni.
  • Il robusto alloggiamento in alluminio pressofuso assicura misure accurate e affidabili per molti anni
  • Misura di quattro parametri selezionabili: Ra, Rmax/Ry, Rz
  • Lettura di tutti i parametri a misura completata
  • Tratto di misura pari a 1, 3 o 5 volte la lunghezza d'onda limite, regolabile 0,8 mm/0,030"
  • Utilizzabile in qualsiasi posizione: orizzontale, verticale e anche capovolta
  • Tastatore con quattro posizioni a scatto: assiale o con angolo di 90°, 180° o 270°
  • Possibilità di raggiungere anche superfici difficilmente accessibili su diametri interni ed esterni
  • Uscita dati MarConnect per una facile trasmissione dati, compatibile con i sistemi di rilevamento dati standard
  • Il display LCD di facile lettura visualizza il parametro di rugosità misurato in μm o μinch subito dopo la tastatura della superficie
  • Vengono inoltre visualizzati i messaggi di superamento o mancato raggiungimento del campo e il simbolo di avvertimento della batteria
  • Processo di calibrazione semplificato
  • Maggiore durata della batteria con batteria da 9 V di facile sostituzione
MarSurf Pocket Surf IV | N. art. 2191800
Dimensioni in mm 140 x 76 x 6.35 mm
Principio di misura Tastatura a contatto , sistema di tastatura a pattino a contatto
Unità di misura metrico/pollici
Forza di misura (N) 15 mN
Numero n di tratti di misurazione singoli a norma ISO/JIS selezionabile: da 1 a 5
Velocità di posizionamento asse X a 1 mm/s
Interfaccia dati RS-232C , USB
Tastatore Tastatore a pattino piezoelettrico
Raggio puntina 10 µm /.0004"
Parametri Ra , Ry , Rmax , Rz
Batteria Batteria, 9 V
Campo di misura mm Ra - 6,35 µm / 250 Ry, Rmax, Rz - 25,3 µm / 999 µin
Risoluzione del profilo 0,01 µm / 1 µin
Strumento portatile e conveniente per la misura della rugosità su molteplici superfici durante la produzione, in officina e nella sala metrologica
Label Art. no.
4346020 Cavo Uscita Dati RS232C
2000 r
4346020
4346023 Cavo Uscita Dati USB
2000 USB
4346023
Datasheet
Download
