Millimar D-1250
Art. no. 2095183
Strumenti indicatori analogici per trasduttori di misura pneumatici (sistema a un master) Millimar D-1250
Campo visualizzazione analogica inch: ± .003''
Divisione di scala inch: .0001''
Compatibilità: Federal
Conversione: 1250:1
Ingressi per strumenti di misura pneum.: 1
La fornitura comprende: Adattatore per tamponi pneumatici compatibile con Mahr Federal, Filtro dell'aria, Tubo flessibile di alimentazione AHO-2
- Viene azionato con normale aria compressa di officina (3–10 bar).
- Un regolatore di pressione interno mantiene la pressione misurata nel campo calibrato.
- Regolazione del punto zero dell'apparecchio con un solo campione di calibratura e l'azzeratore.
- Indicazione ben visibile con divisione di scala fine e indicatore sottile come un ago per una lettura sicura e accurata. Il filtro dell'aria integrato rimuove la polvere e le particelle di sporco dall'aria di alimentazione.
- Collegamento dello strumento di misura sul lato frontale dell'apparecchio. Per la tenuta dei collegamenti è sufficiente avvitare a mano.
- In caso di sostituzione dello strumento di misura non è necessario ripetere la calibratura. Dopo l'azzeramento dell'apparecchio è possibile riprendere immediatamente la misurazione.
- 4 modelli disponibili, a scelta in mm o inch.
| Millimar D-1250 | N. art. 2095183 | |
| Tipo | D-1250 |
| Divisione di scala inch | .0001'' |
| Display | Grande scala analogica con 2 indicatori di tolleranza |
| Indicazione di scala | Standard - diametro 82.6 mm / 3.25#94 |
| Compatibilità | Federal |
| Caratteristiche | 1 |
| Campo visualizzazione analogica inch | ± .003'' |
| Label | Art. no. | Tipo | |
Filtro antiparticolato, dimensioni filtro 5µm AFL-10 |
2201991 | AFL-10 |
Elemento filtrante di ricambio per filtro AFL-10 AFL-21 |
2201992 | AFL-21 |
Elemento filtrante di ricambio per filtro AFL-24 AFL-23 |
2201993 | AFL-23 |
Millimar D-5000
Strumenti indicatori analogici per trasduttori di misura pneumatici (sistema a un master) Millimar D...
Millimar D-4000
Millimar D-8000
Millimar D-10000
