                Misurate caratteristiche quali rotondità, rettilineità e oscillazione radiale in modo semplice, economico e con alta precisione. Le nostre macchine manuali di misura di forma sono adatte sia per la sala metrologica che per l'ambiente di produzione.
Millimess µMaxµm II
Art. no. 2034207
                    Misuratore induttivo di precisione Millimess µMaxµm II
Classe di protezione IP: IP 54
Interfaccia dati: Digimatic, Opto RS-232C, USB
Uscita dati Maxµm:
Norma interna
Campo di misura in mm: ±1 mm
Valore divisione numerica: 0.0002, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01, 0.02
Risoluzione inch: .00001", .00002'', .00005", .0001", .0002'', .0005", .001"
 Codolo di serraggio: 8 mm x 38 mm
La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Batteria
                - Sistema di misura assoluta, induttivo
- Grande display a forte contrasto con indicazione numerica e di scala
- Display e tasti frontali orientabili a 270°
- Il punto zero impostato resta memorizzato anche a strumento spento
| Tipo | µMaxµm II |
| Campo di misura mm | ±1 |
| Campo di misura pollici | ± .040" |
| Campo di misura parziale_inizio mm | -0.5 mm |
| Campo di misura parziale_fine mm | 0.5 mm |
| Campo di misura parziale_inizio pollici | -0.02 inch |
| Campo di misura parziale_fine pollici | 0.02 inch |
| Valore divisione numerica | 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch |
| Valore divisione numerica (mm) | 0.0002 mm |
| Risoluzione (pollici) | 1.0E-5 inch |
| Forza di misura da | 0.8 N |
| Forza di misura fino a | 1.1 N |
| Altezza cifre | 8 mm |
| Dimensioni | a 38 mm | b 57.2 mm | c 86.6 mm | |
| Label | Art. no. | |
|   | Cavo Uscita Dati USB 2000 USB | 4346023 |
|   | Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic 2000 d | 4346021 |
|   | Cavo Uscita Dati RS232C 2000 r | 4346020 |
        Millimess µMaxµm II
Misuratore induttivo di precisione Millimess µMaxµm II Classe di protezione IP: IP 54 Interfaccia da...
        Millimess µMaxµm II
        Millimess µMaxµm II
