Millimess | Misuratore induttivo di precisione
Millimess µMaxµm II
Art. no. 2034101
Misuratore induttivo di precisione Millimess µMaxµm II
Classe di protezione IP: IP 54
Interfaccia dati: Digimatic, Opto RS-232C, USB
Uscita dati Maxµm:
Norma interna
Campo di misura in mm: ±1 mm
Valore divisione numerica: 0.0002, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01, 0.02
Risoluzione inch: .00001", .00002'', .00005", .0001", .0002'', .0005", .001"
Codolo di serraggio pollici (testo): .375" x .46"
La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Batteria
Millimess µMaxµm II
  • Sistema di misura assoluta, induttivo
  • Grande display a forte contrasto con indicazione numerica e di scala
  • Display e tasti frontali orientabili a 270°
  • Il punto zero impostato resta memorizzato anche a strumento spento
Tipo µMaxµm II
Campo di misura mm ±1
Campo di misura pollici ± .040"
Campo di misura parziale_inizio mm -0.5 mm
Campo di misura parziale_fine mm 0.5 mm
Campo di misura parziale_inizio pollici -0.02 inch
Campo di misura parziale_fine pollici 0.02 inch
Valore divisione numerica 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch
Valore divisione numerica (mm) 0.0002 mm
Risoluzione (pollici) 1.0E-5 inch
Forza di misura da 0.8 N
Forza di misura fino a 1.1 N
Altezza cifre 8 mm
Tipo di batteria CR 2450N (3 V litio)
Dimensioni a 11.7 mm | b 24.1 mm | c 53.6 mm |
Disegno quotato 1
Per misure statiche
Label Art. no.
4346023 Cavo Uscita Dati USB
2000 USB
4346023
4346021 Cavo dati Digimatic
2000 d
4346021
4346020 Cavo Uscita Dati RS232C
2000 r
4346020
