Millimar 832 PE/F1
Art. no. 2004102
Misuratore di lunghezza compatto Millimar 832 PE/F1
Compatibilità: Federal
Conversione: 1260:1, 2500:1, 5000:1
Ingressi per strumenti di misura pneum.: 1
Numero di ugelli: 6
Interfaccia dati: RS-232C
Alimentazione elettrica: 110 V / 60 Hz, Alimentatore
La fornitura comprende: Alimentatore, Tubo flessibile di alimentazione AHO-2, Adattatore per tamponi pneumatici compatibile con Mahr Federal
- Visualizzazione digitale e analogica in una sola unità. Ampia visualizzazione digitale ad ampio contrasto dello scostamento esatto dallo zero e visualizzazione analogica delle informazioni relative alla misura
- Grazie alla risoluzione fissa e all'alimentazione controllata dell'aria compressa, Digital Dimensionair si dimostra un sistema stabile e affidabile per ambienti di produzione.
- Per la regolazione del punto zero è necessario un solo campione; lo strumento è precalibrato per la corretta risoluzione
- Campi di misura e risoluzioni per quasi tutte le applicazioni di misura, incl. strumenti di misura con 2, 3, 4 e 6 ugelli, sonde aria e sonde pneumatiche.
- Capacità di misura dinamica
- Uscita RS-232 per la comunicazione con un dispositivo per la memorizzazione di dati, un computer o una stampante per consentire il controllo statistico di processo
- Scostamento master – misura migliorata grazie alla regolazione automatica del punto zero ancora più precisa.
| Millimar 832 PE/F1 | N. art. 2004102 | |
| Tipo | 832 PE/F1 |
| Campo di indicazione numerica µm | ± 80 , ± 40 , ± 20 |
| Alimentazione elettrica | 110 V / 60 Hz , Alimentatore |
| Risoluzione µm | 0,2 |
| Divisione di scala µm | 4 , 2 , 1 |
| Divisione di scala inch | 150 µ" , 75 µ" , 38 µ" |
| Display | Modalità di visualizzazione A (o A e B solo nei modelli a 2 canali) |
| Visualizzazione delle tolleranze | 5 LED |
| Compatibilità | Federal |
| Funzioni dinamiche | Max, min, max-min |
| Funzioni statistiche | Valore effettivo, valore nominale |
| Tempo di risposta indicazione numerica | 0.43 s |
| Limite di errore | + /-1 cifra |
| Interfaccia dati | RS-232C |
| Uscite di comando | cinque uscite fotoaccoppiate TTL |
| Uscita analogica | ±5 VDC con ampiezza massima del campo di misura selezionato per il segnale ±A, ±B |
| Temperatura di esercizio da | 5 °C |
| Temperatura di esercizio fino a | 35 °C |
| Peso del prodotto | 5 kg |
| Campo di indicazione numerica pollici | ± 0,003" , ± 0,0015" , ± 0,00075" |
| Label | Art. no. | Tipo | |
Cavo Uscita Dati RS232C RS232C 0-modem cable |
7024634 | |
Campione di calibratura AMR-14 |
2086962 | AMR-14 |
Elemento filtrante di ricambio per filtro AFL-10 AFL-21 |
2201992 | AFL-21 |
Elemento filtrante di ricambio per filtro AFL-24 AFL-23 |
2201993 | AFL-23 |
Millimar 832 PE/F2
Misuratore di lunghezza compatto Millimar 832 PE/F2 Compatibilità: Federal Conversione: 10000:1, 200...
Millimar 832 PE/F1
Misuratore di lunghezza compatto Millimar 832 PE/F1 Compatibilità: Federal Conversione: 1260:1, 2500...
Millimar 832 PE/F2
Misuratore di lunghezza compatto Millimar 832 PE/F2 Compatibilità: Federal Conversione: 1260:1, 2500...
Millimar 832 PE/F1
Misuratore di lunghezza compatto Millimar 832 PE/F1 Compatibilità: Federal Conversione: 10000:1, 200...
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F2
