Millimar | Misuratore di lunghezza compatto
Millimar 832 PE/F1
Art. no. 2004101
Misuratore di lunghezza compatto Millimar 832 PE/F1
Compatibilità: Federal
Conversione: 1260:1, 2500:1, 5000:1
Ingressi per strumenti di misura pneum.: 1
Numero di ugelli: 4
Interfaccia dati: RS-232C
Alimentazione elettrica: 110 V / 60 Hz, Alimentatore
La fornitura comprende: Alimentatore, Tubo flessibile di alimentazione AHO-2, Adattatore per tamponi pneumatici compatibile con Mahr Federal
Millimar 832 PE/F1
  • Visualizzazione digitale e analogica in una sola unità. Ampia visualizzazione digitale ad ampio contrasto dello scostamento esatto dallo zero e visualizzazione analogica delle informazioni relative alla misura
  •  Grazie alla risoluzione fissa e all'alimentazione controllata dell'aria compressa, Digital Dimensionair si dimostra un sistema stabile e affidabile per ambienti di produzione.
  • Per la regolazione del punto zero è necessario un solo campione; lo strumento è precalibrato per la corretta risoluzione
  • Campi di misura e risoluzioni per quasi tutte le applicazioni di misura, incl. strumenti di misura con 2, 3, 4 e 6 ugelli, sonde aria e sonde pneumatiche.
  • Capacità di misura dinamica
  • Uscita RS-232 per la comunicazione con un dispositivo per la memorizzazione di dati, un computer o una stampante per consentire il controllo statistico di processo
  • Scostamento master – misura migliorata grazie alla regolazione automatica del punto zero ancora più precisa.
Millimar 832 PE/F1 | N. art. 2004101
Tipo 832 PE/F1
Campo di indicazione numerica µm ± 80 , ± 40 , ± 20
Alimentazione elettrica 110 V / 60 Hz , Alimentatore
Risoluzione µm 0,2
Divisione di scala µm 4 , 2 , 1
Divisione di scala inch 150 µ" , 75 µ" , 38 µ"
Display Modalità di visualizzazione A (o A e B solo nei modelli a 2 canali)
Visualizzazione delle tolleranze 5 LED
Compatibilità Federal
Funzioni dinamiche Max, min, max-min
Funzioni statistiche Valore effettivo, valore nominale
Tempo di risposta indicazione numerica 0.43 s
Limite di errore + /-1 cifra
Interfaccia dati RS-232C
Uscite di comando cinque uscite fotoaccoppiate TTL
Uscita analogica ±5 VDC con ampiezza massima del campo di misura selezionato per il segnale ±A, ±B
Temperatura di esercizio da 5 °C
Temperatura di esercizio fino a 35 °C
Peso del prodotto 5 kg
Campo di indicazione numerica pollici ± 0,003" , ± 0,0015" , ± 0,00075"
Label Art. no. Tipo
7024634 Cavo Uscita Dati RS232C
Cavo modem RS232C 0
7024634
2086962 Campione di calibratura
AMR-14
2086962 AMR-14
2201992 Elemento filtrante di ricambio per filtro AFL-10
AFL-21
2201992 AFL-21
2201993 Elemento filtrante di ricambio per filtro AFL-24
AFL-23
2201993 AFL-23
Datasheet
Download
