Multimar M36B-10
Art. no. 2003200
Misuratori a visualizzazione Multimar M36B-10
Campo di misura per misure di esterni: 6.5 - 125 mm
Campo di misura per misure di interni: 20 - 130 mm
La fornitura comprende: Set di elementi di misura JW-9, 2 elementi di fissaggio per Ø gambo di 8 mm o 375" per l'alloggiamento di comparatori e tastatori, Manuale di istruzioni, Strumento indicatore non incluso
- Alta precisione di misura grazie ai supporti degli inserti di misura montati senza gioco né attrito
- Forza di misura ripetibile grazie al sistema di molle parallele
- User-friendly ed ergonomici:
- piano della tavola inclinabile e bloccabile da 0° - 90°
- sollevamento regolabile del tastatore di misura mobile - Forza di misura regolabile
Multimar M36B-10 | N. art. 2003200 | |
Campo di misura per misure di esterni | 6.5 - 125 |
Campo di misura per misure di interni | 20 - 130 |
Forza di misura da | 0 N |
Forza di misura fino a | 35 N |
- For measuring inside and outside dimensions: diameters, lengths, distances between bores, offsets, etc.
- Measurement in bores, outside surfaces, recesses, centering shoulders, etc.
- Determination of roundness deviations by turning the part (with 3-point set-up)
- T-slots arranged in a T-shape for comparative 2-point measurements or self-centering 3-point measurements
- Measuring setup: 1 movable and 1 or 2 fixed measuring anvils with probe
Label | Art. no. | Diametro codolo in mm | Inizio campo di regolazione in mm | Fine campo di regolazione in mm | Campo di regolazione | Diametro della lamina | Lunghezza della lamina | |
Inserzione di misura per diametri esterni 844 Ta |
4500050 | 5 mm | |||||
Inserzione di misura per diametri interni 844 Ti |
4500055 | 5 mm | |||||
Inserto piastrina di misura rotonda 844 Tb |
4503015 | 5 mm | 0 mm | 20 mm | 0 - 20 | 11 mm | |
Inserzione con piastrina di misura lunga 844 Tc |
4503114 | 5 mm | 0 mm | 20 mm | 0 - 20 | 20 mm | |
Inserto con lamina 844 Td |
4503017 | 5 mm | 0 - 20 |
