Pregiati strumenti di misura per il controllo di qualitĂ nella sala metrologica e nei reparti di produzione, accettazione merci o sviluppo.
Lettura antiriflesso, acciaio temprato, guide di scorrimento rialzate a protezione della scala e massima precisione. Le caratteristiche di un calibro a corsoio di qualitĂ Mahr con il classico nonio.
Massima precisione e ampia varietĂ di modelli. I micrometri Mahr sono disponibili nella classica variante meccanica o in versione digitale e wireless.
Lettura antiriflesso, pannelli termoisolanti e un mandrino rettificato di precisione per la massima accuratezza. Le caratteristiche di un micrometro di qualitĂ Mahr.
Alta sensibilitĂ e precisione garantite da: solido supporto degli assi del sistema di misura, pignone e ruota dentata di precisione, perno montato in modo ultrapreciso.
Rispetto ai comparatori analogici, i misuratori millesimali Millimess sono caratterizzati da componenti ancora piĂą precisi, da una maggiore accuratezza e da un errore di inversione molto inferiore. Questi vantaggi emergono particolarmente nei controlli di oscillazione radiale, nelle misure di rettilineitĂ e planaritĂ e nelle misure comparative.
I misuratori millesimali induttivi ad alta precisione Millimess raggiungono risoluzioni fino a 0,2 ÎĽm. Le pratiche funzioni di comando, come il controllo delle tolleranze, il rilevamento del minimo o del massimo nelle misure dinamiche, l'indicazione numerica e analogica combinate e la facile trasmissione dei dati, ne fanno uno strumento di misura di precisione indispensabile.
L'assortimento wireless di Mahr assicura risultati di misura accurati con la massima libertĂ di movimento. Misurate in modo semplice e moderno senza essere limitati dai cavi
Gli stativi, le tavole di misura e gli strumenti per controlli di eccentricitĂ MarStand garantiscono risultati di misura precisi grazie alla loro stabilitĂ . I vostri comparatori, misuratori millesimali, comparatori a leva e tastatori di misura troveranno qui il supporto necessario.
Gli stativi garantiscono risultati di misura precisi grazie alla loro stabilitĂ . I vostri comparatori, misuratori millesimali, comparatori a leva e tastatori di misura troveranno qui il supporto necessario.
Le aste di misurazione MarStand si utilizzano per soluzioni personalizzate e garantiscono risultati di misura precisi grazie alla loro stabilitĂ . Comparatori, misuratori millesimali, comparatori a leva e tastatori di misura troveranno qui il supporto necessario.
Le tavole di misura sono perfettamente piane e comprendono una colonna di misura stabile e bracci robusti. Le tavole di misura MarStand garantiscono risultati di misurazione precisi grazie alla loro grande stabilitĂ .
Gli strumenti per controlli di eccentricitĂ rappresentano il metodo piĂą semplice per rilevare gli errori di forma e posizione sugli alberi nell'ambiente di produzione. Grazie alla varietĂ di modelli, i robusti strumenti per controlli di eccentricitĂ MarStand costituiscono la base per soddisfare gli svariati requisiti dei pezzi e ottenere risultati di misura precisi.
I piani di riscontro in granito costituiscono la base perfetta per i vostri altimetri grazie all'elevata resistenza e stabilitĂ dimensionale.
Gli alesametri sono gli strumenti perfetti per le misure di precisione di diametro, rotonditĂ e conicitĂ nei fori.
La nostra gamma di ponti per misure di profonditĂ comprende strumenti robusti e semplici per misurare molto velocemente la profonditĂ . Il codolo di serraggio di 8Â mm permette l'uso di comparatori, misuratori millesimali e tastatori a seconda dell'operazione di misura da eseguire.
I blocchetti piano paralleli di Mahr sono campioni di riferimento e di lavoro di alta qualitĂ . Scegliete tra 4 classi di tolleranza e 2 materiali per adattarli alla vostra officina e al vostro reparto di produzione o di controllo qualitĂ .
Le spine calibrate di Mahr sono disponibili in 3 classi di tolleranza e in varie versioni. Sceglietele in base alla vostra officina e al vostro reparto di produzione o di controllo qualitĂ .
I misuratori di lunghezza Millimar sono compatti, robusti e facili da usare. Sono apparecchi di analisi e visualizzazione di impiego versatile per operazioni di misura di complessitĂ gestibile nell'ambiente di produzione e nella sala metrologica.
Grazie alle molteplici possibilitĂ di combinazione di moduli e software, avrete l'opportunitĂ di personalizzare piĂą che mai l'ambiente di lavoro e gli utensili.
I trasduttori Millimar sono i componenti piĂą importanti della catena di misura. Le loro caratteristiche determinano la qualitĂ dell'intera misurazione. A seconda dell'applicazione sono disponibili tecnologie diverse. Per esempio, i tastatori di misura induttivi Millimar: costruzione solida, impiego flessibile e prezzo interessante.
Misure di spessore, oscillazione radiale o concentricità : i tastatori induttivi permettono di rilevare i valori di misura e gli scostamenti indipendentemente dalla forma, dall'appoggio o dagli errori di oscillazione radiale. Il loro grande vantaggio è rappresentato dall'ampio campo di linearità e dalla relativa insensibilità ai fattori di disturbo. I tastatori sono principalmente utilizzati per misure comparative in fase di produzione, ma le funzioni specifiche del sensore possono variare.
I misuratori di lunghezza Millimar sono compatti, robusti e facili da usare. Sono apparecchi di visualizzazione e analisi di impiego versatile per operazioni di misura di complessitĂ gestibile nell'ambiente di produzione.
Gli strumenti di misura pneumatici Millimar rilevano gli errori dimensionali in modo rapido e preciso. Da anni si sono affermati come misuratori pneumatici di lunghezza di alta qualitĂ nella produzione industriale e nella sala metrologica.
Quando la misura e l'analisi devono essere eseguite in mobilitĂ .
Controllo manuale di comparatori, comparatori a leva e misuratori millesimali - semplicitĂ e precisione
Misure di rugositĂ e profili 2D combinate: il professionista per tutte le applicazioni
Misura di profili 2D/3D e di rugositĂ secondo ISO 25178 / ISO 4287
Quando lo standard non basta piĂą: soluzioni personalizzate in base alle esigenze del cliente
Stazioni di misura a contatto per misurazioni di rugositĂ e profili 2D
Misure di rugositĂ e di profili 2D/3D secondo ISO 25178 / ISO 4287
Scoprite le eccezionali caratteristiche di equipaggiamento coniugate a un'estrema flessibilitĂ in termini di dimensioni dei pezzi e aumentate la produttivitĂ nell'ambiente di produzione.
Telecamera a matrice ottica veloce abbinata a sistemi di tastatura ad alta precisione per la misura di numerose caratteristiche su pezzi a rotazione simmetrica. Integrazione di una tavola completamente automatica di centraggio e basculamento per un allineamento meccanico estremamente rapido, possibilitĂ di serraggio flessibili e anche ad es. misure interne.
Sistemi per la misura delle tolleranze di forma e posizione, come ad esempio rotonditĂ , planaritĂ , rettilineitĂ o coassialitĂ . Manuali o completamente automatizzati.
Misurate caratteristiche quali rotonditĂ , rettilineitĂ e oscillazione radiale in modo semplice, economico e con alta precisione. Le nostre macchine manuali di misura di forma sono adatte sia per la sala metrologica che per l'ambiente di produzione.
Determinazione della rugositĂ , dei profili 2D e di molti altri parametri di superficie.
Minime rugositĂ con precisione nanometrica
Sistemi revisionati di comprovata qualitĂ Mahr
Trend topic e-bike: Battery housing measurement with metrology from Mahr
In the cycling scene, the e-bike has become a popular alternative; you can now see bikes with electronic pedal assistance almost everywhere. Whether in sports, such as downhill and mountain biking, or for so-called "city cruisers" (comfortable bikes for relaxed tours, which are mainly found in cities) – the bikes with battery are popular.
The battery: the valuable power plant on the E-bike
To ensure that the integrated electric motor of the e-bike can actually be used reliably, a rechargeable battery supplies it with power. This battery is usually the most expensive single component on the e-bike and must therefore be processed with special care. This includes, above all, a precisely fitting housing that protects the battery and at the same time fits into the frame holder if the battery is not installed directly in the frame of the bike. Aluminium-Werke Wutöschingen AG & Co KG, or AWW for short, manufactures such aluminum housings – and relies on metrology from Mahr to do so.
Specially developed for customer benefit
The measuring solution developed for AWW is a unique measuring station that was designed for and with the customer. After describing the measuring task and all the subtleties to be taken into account, developers and engineers from Mahr, in cooperation with the AWW team, manufactured this measuring station specifically for the quality inspection described above.
Essential: Quality assurance for aluminium housings
Processing aluminium profiles for battery housings makes particular sense in view of their intended use. They have a low dead weight, are corrosion-resistant, durable and, above all, electrically conductive. This conductivity, in combination with the accuracy of fit of the housing, is the key to ensuring that current can flow at the end. With the sensitive interaction of battery, housing and frame, it must be ensured that the battery rests on the intended contact points and the function is guaranteed.
Length and squareness are important
During the actual quality inspection, the aluminum housing is clamped in the device specially developed for this purpose. Inductive bars of the Millimar N 1700 modules determine both dimension and squareness in order to determine the length and angle of the housing. For this purpose, the housing is placed on three steel balls in order to minimize the contact surface and thus also interference. If one or more side lengths of the case are too short or too long, this will affect the ideal fit of the battery. It then either does not fit into the case or the case does not fit into the frame. For this reason, every case is checked in a complex 100 percent inspection. Parts for which the measured values are not within the tolerance range are sorted out.
Do you need a measurement solution tailored to your needs?
Get in touch with us right away! Send an e-mail to Info-engineered@mahr.com or use the possibilities of our website. Visit also our customer Aluminium-Werke Wutöschingen AG & Co KG.
