MarSurf |
Mobil érdességmérő készülék
MarSurf M 310 PC
Cikkszám 6910295
MarSurf M 310 PC-változat mit szoftver
MarSurf M 310 PC változat MarWin EasyRoughness szoftverrel
Okosan kombinálva: MarSurf M 310 és MarWin
- A MarWin Easy Roughness szoftverrel együtt az új MarSurf M 310 előtoló készülékként is használható.
Közben a szoftverbe több készülék is beköthető egyidejűleg, amelyek a funkciógombokkal egymástól függetlenül kezelhetők.
Kiterjesztett interfészválaszték
- Egyszerűen csatlakoztatható a számítógéphez kábelen keresztül vagy vezeték nélkül.
Ez a kombinált használat lehetővé teszi, hogy a MarSurf M 310 egyszerű használatát a szoftver kibővített felhasználási körével kombinálja. Így még több paramétert értékelhet ki, és a lehető legjobban elemezheti a mérési eredményeket anélkül, hogy a rugalmasság és a könnyű használat rovására menne.
Újdonságok címszavakban
- Programfolyamatok indítása funkciógombokkal
- Több, mint 80 jellemző érték választható ki az R, P, W profilokhoz az aktuális ISO/JIS vagy MOTIF (ISO 12085) szabvány szerint
- Előre definiált, szabványos jellemző értékek és görbék a gyors és biztonságos kezelésért
- a profilfájlok, eredményfájlok és jegyzőkönyvek automatikus exportálása PDF formátumban
- interaktív zoom a kiértékelendő profilterület meghatározásához és a kiválasztott jellemző értékek újraszámolásához
- Többszörös mérések szegmentált mérésekkel
- Felhasználó kezelés a különböző jogosultságokkal rendelkező felhasználók bejelentkezéséhez és kezeléséhez
| MarSurf M 310 PC | Cikksz. 6910295 | |
| Tapintási szakasz hossza (Lt) | -ig 15 mm |
| Mérési elv | Metszettapintós eljárás , tapintásos csúszótalpas tapintórendszer |
| Mérőerő (N) | 0,00075 N |
| Tapintócsúcs sugár | 2 µm |
| Szűrő ISO/JIS szerint | Gauss-szűrő ISO 16610-21 szerint (korábban ISO 11562), Speciális szűrő DIN EN ISO 13565-1 szerint, ls szűrő DIN EN ISO 3274 szerint (kikapcsolható) |
| Cutoff Ic ISO/JIS szerint | 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatikus szűrőfelismerés , változó |
| Rövidített cutoff ISO/JIS szerint | választhatóan |
| Egyedi mérési szakaszok n száma ISO/JIS szerint | választható: 1-16 |
| Mérési sebesség | 0.5 mm/s ig 1 mm/s |
| X tengely pozicionálási sebessége | 0.5 - 1 mm/s |
| Jellemző értékek |
Több mint 80 jellemző érték az R, P és W profilokhoz aktuális ISO/JIS/ASME/Motif szabvány szerint |
| Adatinterfész | USB A , 4 db USB 3.1 Gen. 2 , Kijlező-port , HDMI , vezetéknélküli |
| Tapintó | induktív csúszótalpas tapintó |
| Egyéb funkciók | Zárolás/kódszavas védelem, dátum/óraidő |
| Tapintási szakasz ISO 12085 (MOTIF) szerint | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
Gépgyártás
Csapágyak, tengelyek, fogaslécek, szelepek, különböző gépipari és precíziós alkatrészek
Gépjárműipar
Kormány, fékrendszer, sebességváltó, forgattyús tengely, bütykös tengely, hengerfej, hengerblokk, turbófeltöltő
Orvostudomány
Érdességmélység-mérés a csípő- és térdprotéziseken
Repülő- és űripar
Turbinakomponensek
Optika
Vegyes optikai komponensek
Gépjárműipar
Orvostudomány
Repülő- és űripar
Turbinakomponensek
Optika
| Címke | Cikkszám | Méréstartomány mm | Méréstartomány | Osztásérték | Osztásérték | Hibahatár µm | Hibahatár | Hibahatár, inch | Hibahatár, inch | Adatinterfész | Termék súlya | Finom beállítási tartomány, mm | Befogófurat | Teljes magasság | Oszlopátmérő d | Kinyúlás (max.) | Lábterület | Prizma tengelyátmérőhöz | Tapadóerő, prizma | |
USB adatátviteli kábel kétirányú
DK-U1 |
4102603 | ||||||||||||||||||
PHT tapintó hosszabbító, 80 mm PHT (80 mm) |
6850540 | ||||||||||||||||||
Standard tapintó, 2 µm PHT 6-350 |
6111520 | ||||||||||||||||||
Standard tapintó 5 µm PHT 6-350/ 5µm |
6111526 | ||||||||||||||||||
Standard tapintó 10 µm PHT 6-350/ 10µm |
6111527 | ||||||||||||||||||
Tapintók 3 mm-nél nagyobb furatokhoz PHT 3-350 |
6111521 | ||||||||||||||||||
Tapintó hornyokhoz PHT 11-100 |
6111524 | ||||||||||||||||||
Tapintók konkáv és konvex felületekhez PHTR-100 |
6111525 | ||||||||||||||||||
Tapintó fogoldalakhoz PHTF 0.5-100 |
6111522 | ||||||||||||||||||
Tapintók lemezekhez PT 150 |
6111523 | ||||||||||||||||||
Mérőállvány 300 mm öntött talppal ST-D |
6710803 | ||||||||||||||||||
Mérőállvány 300 mm gránitlappal ST-F |
6710806 | ||||||||||||||||||
Mérőállvány 300 mm gránitlappal és T-horonnyal ST-G |
6710807 | ||||||||||||||||||
Befogó, Digimar 814 SR-en billenthető 814 Sh |
2247086 | ||||||||||||||||||
Digitális magasság előrajzoló 814 SR |
4426100 | 0 - 350 mm | 0 - 14" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 40 µm | 40 | 0,0016" | 0.0016 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 7 kg | ||||||||
4426101 | 0 - 600 mm | 0 - 24" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 50 µm | 50 | 0,0020" | 0.002 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 8 kg | ||||||||
Prizmablokk PP |
6710401 | ||||||||||||||||||
Párhuzamsatu PPS |
6710604 | ||||||||||||||||||
XY-keresztasztal CT 120 |
6710529 | ||||||||||||||||||
Mini precíziós satuk készletben 109 PS |
4246819 | ||||||||||||||||||
Érdességetalon vizsgálati tanúsítvánnyal, profilmélység 10 µm PRN 10 |
6820420 | ||||||||||||||||||
Mérőállvány háromszögletű talppal 815 GN |
4413000 | 4.2 kg | 2 mm | 8H7 | 300 mm | 14 mm | 185 mm | 150 x 150 mm | |||||||||||
4413001 | 9 kg | 2 mm | 8H7 | 500 mm | 18 mm | 200 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
4413005 | 10 kg | 2 mm | 8H7 | 750 mm | 25 mm | 230 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
Mérőállvány mágnestalppal 815 MA |
4416000 | 2.5 kg | 2 mm | 8H7 | 285 mm | 230 mm | 20 - 100 | 450 N |
