helyszíni használatra
méréstechnika
méréstechnika
méréstechnika
MarSurf M 410
Cikkszám 6910290
A szabad tapintással a legjobb a „mobilok” között
Surface evaluations using skidless tracing are needed not only in the measuring room but more and more in the production area.
- Egyszerű és intuitív kezelés: Olyan egyszerű a kezelése, mint egy okostelefoné
- Nagy, megvilágított 4,3“-os TFT érintőképernyő
- Asszisztens által vezetett dőlésszög állítás
- Egyedülálló tapintókar kezelés
- A kijelző és az előtoló készülék szétválasztása
- 55 jellemző érték
- Mágneses tapintókar befogó
- Az automatikus Cutoff-választás a nem méréstechnikai szakembernek is helyes mérési eredményeket biztosít
- Közvetlen nyomtatás mobil nyomtatóra (opcionálisan vagy közvetlenül a készletben nyomtatóval)
- Adatmentés TXT, X3P, CSV és PDF fájlban
- Kész PDF jegyzőkönyvek készítése közvetlenül a mérőkészüléken
- Az ügyfélspecifikus megjegyzések a PDF fájlformátumú jegyzőkönyvhöz közvetlenül a MarSurf M 410-ben megadhatóak
- MRK és ADK görbe kijelzése és nyomtatása
- Több, mint 30.000 mérőprogram mentése (Quick & Easy)
- Mikro USB-interfész a távvezérléshez ASCII-parancsokkal, pl. statisztikai folyamatirányító szoftveren keresztül
- USB-A interfész - pl. egy USB vezeték nélküli adapter vagy az USB/vezeték nélküli nyomtató csatlakoztatásához. USB vezeték nélküli adapter vagy USB/vezeték nélküli nyomtató
- Mérési protokollok és adatok továbbítása akár kábelen, akár vezeték nélkül
- IATF 16949 szabványnak megfelelő - biztonságos nyomon követhetőség a MarConnect segítségével
| MarSurf M 410 | Cikksz. 6910290 | |
| Tapintási szakasz hossza (Lt) | -ig 26 mm |
| Méretek mm-ben | 198 mm x 77 mm x 97 mm |
| Mérési elv | Metszettapintós eljárás , tapintásos szabad tapintórendszer |
| Mértékegység | metrikus / inch |
| Mérőerő (N) | 0,00075 N |
| Tapintócsúcs sugár | 2 µm |
| Szűrő ISO/JIS szerint |
Gauss-szuro DIN EN ISO 16610–21 szerint, robusztus Gauss-szuro DIN EN ISO 16610–31 szerint, speciális zuro DIN EN ISO 13565–1 szerint, ls szuro DIN EN ISO 3274 szerint (kikapcsolható)
| Cutoff Ic ISO/JIS szerint | 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatikus szűrőfelismerés , változó |
| Rövidített cutoff ISO/JIS szerint | választhatóan |
| Egyedi mérési szakaszok n száma ISO/JIS szerint | választható: 1-16 |
| Mérési sebesség | 0.1 mm/s ig 1 mm/s |
| X tengely pozicionálási sebessége | -ig 3 mm/s |
| Jellemző értékek |
Több mint 55 jellemző érték az R, P és W profilokhoz aktuális ISO/JIS/ASME/Motif szabvány szerint |
| Energiaellátás | Beépített akkumulátor (min. 1200 mérés), ill. hálózati tápegységen keresztül |
| Adatinterfész | USB A , MarConnect (RS-232) , microSD Slot SD / SDHC kártyákhoz, max. 32 GB |
| Nyelvek: | Német , Angol , Francia , Olasz , Spanyol , Portugál , Holland , Svéd , Orosz , Lengyel , Cseh , Japán , Kínai , Koreai , Magyar , Török , Román |
| Mentési lehetőség |
min. 3900 profil, min. 500.000 eredmény, min. 1500 PDF jegyzokönyv, microSD kártyával 32 GB-ig bovítheto (a memóriakapacitást 320-szorosára növeli)
| Tapintó | induktív szabad tapintórendszer |
| IP védelmi fokozat | IP 40 |
| Rel. páratartalom | 30% és 85% között páralecsapódás nélkül! |
| Üzemi hőmérséklet | 10 °C ig 45 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -10 °C ig 60 °C |
| A kiértékelő készülék súlya | 300 g |
| Előtoló készülék súlya | 1120 g |
| A kiértékelő készülék méretei (H x Szé x Ma) mm-ben | 162 mm x 77 mm x 35 mm |
| Az előtoló készülék méretei (H x Szé x Ma) mm-ben | 194 mm x 38 mm x 72 mm |
| Egyéb funkciók | Zárolás/kódszavas védelem, dátum/óraido |
| Tapintócsúcs | 2 µm; 5 µm |
| Jellemző értékek | Ra , Rq , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) Rz szerint) , Rmax , Rp , Rp (ASME) , Rpm (ASME) , Rv , R3z , Rk , Rpk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) Rmr szerint) , RSm , RS , Rdq , RSk , Rku , Rdc , RHtp , Pdc , Pa , Pt , PMr , Wa , Wq , WSm , WSk , Wt , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , W , AW (MOTIF) , Wx (MOTIF) , Wte (MOTIF) , NW (MOTIF) , NR (MOTIF) , NCRX (MOTIF) , CPM (MOTIF) |
| Védelmi fokozat | IP 40 |
| Akkumulátor | Li-ion akkumulátor, 3,7 V, névleges kapacitás 11,6 Wh, min. 1200 mérés |
| Nagy feszültségtartományú tápegység | 100-264 V |
| Méréstartomány mm |
500 ¼m (±250 μm) 45 mm és 1500 μm (±750 μm) 135 mm tapintókar hossznál
Gépjármuipar
Orvostudomány
Érdességmélység-mérés a csípo- és térdprotéziseken
Repülo- és uripar
Turbinakomponensek
Optika
Vegyes optikai komponensek
| Címke | Cikkszám | |
USB adatátviteli kábel kétirányú
DK-U1 |
4102603 |
Tapintókar BFW |
6852403 |
Mérőállvány 300 mm öntött talppal ST-D |
6710803 |
Mérőállvány 300 mm gránitlappal ST-F |
6710806 |
Mérőállvány 300 mm gránitlappal és T-horonnyal ST-G |
6710807 |
Prizmablokk PP |
6710401 |
Párhuzamsatu PPS |
6710604 |
XY-keresztasztal CT 120 |
6710529 |
Mini precíziós satuk készletben 109 PS |
4246819 |
Érdességetalon vizsgálati tanúsítvánnyal, profilmélység 10 µm PRN 10 |
6820420 |
