MarSurf | Mobil érdességmérő készülék
MarSurf M 310 C2 for transverse measurement
Cikkszám 6910264
A nagy tehetség keresztirányú tapintáshoz
Mindenki számára, akinek többre van szüksége. A MarSurf M 310 a PS 10-hez hasonló funkciókkal rendelkezik, de még több hasznos kiegészítő funkcióval rendelkezik.
MarSurf M 310 C2 for transverse measurement<br/>
Többletérték a mobil érdességméréshez
  • Egyszerű és intuitív kezelés: Olyan egyszerű, mint egy okostelefon kezelése
  • Nagy, megvilágított 4,3”-os TFT érintőképernyő
  • C metszővonal megadása μm-ben vagy Rz %-ban Rmr és tp jellemző értékekhez
  • Kivehető előtoló készülék
  • 31 jellemző érték
  • Hiba nélküli munkavégzés az integrált érdesség etalonnak köszönhetően
  • Az automatikus Cutoff-választás a nem méréstechnikai szakembernek is helyes mérési eredményeket biztosít
Az interfészek kibővített választéka
  • Mikro USB-interfész a távvezérléshez ASCII-parancsokkal, pl. statisztikai folyamatirányító szoftveren keresztül
  • USB-A interfész - pl. egy USB vezeték nélküli adapter vagy az USB/vezeték nélküli nyomtató csatlakoztatásához. USB vezeték nélküli adapter vagy USB/vezeték nélküli nyomtató
  • Mérési protokollok és adatok továbbítása akár kábelen, akár vezeték nélkül
  • IATF 16949 szabványnak megfelelő - biztonságos nyomon követhetőség a MarConnect segítségével
Egyszerű dokumentáció
  • Közvetlen nyomtatás mobil nyomtatóra (opcionálisan vagy közvetlenül a készletben nyomtatóval)
  • Adatmentés TXT, X3P, CSV és PDF fájlban
  • Kész PDF jegyzőkönyvek készítése közvetlenül a mérőkészüléken
  • Az ügyfél specifikus megjegyzések a PDF fájlformátumú jegyzőkönyvhöz közvetlenül a MarSurf M 310-ben megadhatóak
  • MRK és ADK görbe kijelzése és nyomtatása
  • Több, mint 1000 mérőprogram mentése (Quick & Easy)
| Cikksz. 6910264
Tapintási szakasz hossza (Lt) -ig 5.6 mm
Méretek mm-ben 160 mm x 77 mm x 50 mm
Mérési elv Metszettapintós eljárás , tapintásos csúszótalpas tapintórendszer
Mérőerő (N) 0,00075 N
Tapintócsúcs sugár 2 µm
Szűrő ISO/JIS szerint Gauss-szűrő ISO 16610-21 szerint (korábban ISO 11562), speciális szűrő DIN EN ISO 13565-1 szerint, ls szűrő DIN EN ISO 3274 szerint (kikapcsolható), DIN EN ISO 4287, 4288, 21920
Cutoff Ic ISO/JIS szerint 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatikus szűrőfelismerés , változó
Rövidített cutoff ISO/JIS szerint választhatóan
Egyedi mérési szakaszok n száma ISO/JIS szerint választható: 1-16
Mérési sebesség 0.5 mm/s ig 1 mm/s
X tengely pozicionálási sebessége 0.5 - 1 mm/s
Jellemző értékek R profil több mint 30 jellemző értéke
aktuális ISO/JIS/ASME/Motif szabvány szerint
Energiaellátás Beépített akkumulátor (min. 1200 mérés), ill. hálózati tápegységen keresztül
Adatinterfész USB A , USB , Duplex , microSD Slot SD / SDHC kártyákhoz, max. 32 GB
Nyelvek: Német , Angol , Francia , Olasz , Spanyol , Portugál , Holland , Svéd , Orosz , Lengyel , Cseh , Japán , Kínai , Koreai , Magyar , Török , Román
Mentési lehetőség min. 3900 profil min. 500 000 eredmény, min. 1500 PDF jegyzőkönyv, microSD kártyával 32 GB-ig bővíthető (a memóriakapacitást 320-szorosára növeli)
Tapintó induktív csúszótalpas tapintó
Kalibráló funkció dinamikus; Ra, Rz, Rsm
IP védelmi fokozat IP 40
Üzemi hőmérséklet 10 °C ig 45 °C
Tárolási hőmérséklet -10 °C ig 60 °C
Egyéb funkciók Zárolás/kódszavas védelem, dátum/óraidő
Tapintási szakasz ISO 12085 (MOTIF) szerint 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
Teljes szakasz In ISO/JIS szerint 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm
Tapintócsúcs 2 µm
Jellemző értékek A1 , A2 , Ar , CF , CL , CR , Mr1 , Mr2 , R , R3z , RPc , RS , RSk , RSm , Ra , Rk , Rmax , Rmr (tp (JIS, ASME) Rmr szerint) , Rp , RpA (ASME) , Rpk , Rpm , Rpm (ASME) , Rq , Rt , Rvk , Rx , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) Rz szerint) , Vo
Védelmi fokozat IP 40
Akkumulátor Li-ion akkumulátor, 3,7 V, névleges kapacitás 11,6 Wh, min. 1200 mérés
Nagy feszültségtartományú tápegység 100-264 V
Méréstartomány mm 0,350
Profilfelbontás 8 nm
Lt tapintási szakasz ISO/JIS szerint 1,5 mm , 4,8 mm , 15 mm , N x Lc , változó , automatikus
  • Tengelyeken, házrészeken
  • Nagy gépeken
  • Nagy munkadarabokon
  • Mart és forgácsolt alkatrészeken
  • Köszörült és hónolt munkadarabokon
  • A termelésben és gyártásban a gépen a munkadarab érdesség mélységének gyorsabb vizsgálatához a gépben vagy a gépen.
Címke Cikkszám Méréstartomány mm Méréstartomány Osztásérték Osztásérték Hibahatár µm Hibahatár Hibahatár, inch Hibahatár, inch Adatinterfész Termék súlya Finom beállítási tartomány, mm Befogófurat Teljes magasság Oszlopátmérő d Kinyúlás (max.) Lábterület Prizma tengelyátmérőhöz Tapadóerő, prizma
4102603 USB adatátviteli kábel kétirányú
DK-U1
4102603
6850540 PHT tapintó hosszabbító, 80 mm
PHT (80 mm)
6850540
6111520 Standard tapintó, 2 µm
PHT 6-350
6111520
6111526 Standard tapintó 5 µm
PHT 6-350/ 5µm
6111526
6111527 Standard tapintó 10 µm
PHT 6-350/ 10µm
6111527
6111521 Tapintók 3 mm-nél nagyobb furatokhoz
PHT 3-350
6111521
6111524 Tapintó hornyokhoz
PHT 11-100
6111524
6111525 Tapintók konkáv és konvex felületekhez
PHTR-100
6111525
6111522 Tapintó fogoldalakhoz
PHTF 0.5-100
6111522
6111523 Tapintók lemezekhez
PT 150
6111523
6710803 Mérőállvány 300 mm öntött talppal
ST-D
6710803
6710806 Mérőállvány 300 mm gránitlappal
ST-F
6710806
6710807 Mérőállvány 300 mm gránitlappal és T-horonnyal
ST-G
6710807
2247086 Befogó, Digimar 814 SR-en billenthető
814 Sh
2247086
4426100 Digitális magasság előrajzoló
814 SR
4426100 0 - 350 mm 0 - 14" 0.01 mm 0.0005 inch 40 µm 40 0,0016" 0.0016 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 7 kg
4426101 Digitális magasság előrajzoló
814 SR
4426101 0 - 600 mm 0 - 24" 0.01 mm 0.0005 inch 50 µm 50 0,0020" 0.002 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 8 kg
6710401 Prizmablokk
PP
6710401
6710604 Párhuzamsatu
PPS
6710604
6710529 XY-keresztasztal
CT 120
6710529
4246819 Mini precíziós satuk készletben
109 PS
4246819
6820420 Érdességetalon vizsgálati tanúsítvánnyal, profilmélység 10 µm
PRN 10
6820420
4413000 Mérőállvány háromszögletű talppal
815 GN
4413000 4.2 kg 2 mm 8H7 300 mm 14 mm 185 mm 150 x 150 mm
4413001 Mérőállvány háromszögletű talppal
815 GN
4413001 9 kg 2 mm 8H7 500 mm 18 mm 200 mm 190 x 180 mm
4413005 Mérőállvány háromszögletű talppal
815 GN
4413005 10 kg 2 mm 8H7 750 mm 25 mm 230 mm 190 x 180 mm
4416000 Mérőállvány mágnestalppal
815 MA
4416000 2.5 kg 2 mm 8H7 285 mm 230 mm 20 - 100 450 N
Felfelé
