helyszíni használatra
méréstechnika
méréstechnika
méréstechnika
MarSurf LD 280
Cikkszám 6269042
Maximális pontosság
egyidejű érdesség-
és kontúrméréssel
280 mm tapintási szakasszal.
A MarSurf család új CD, GD, VD és LD változatai maximális sebességű és rugalmasságú precíziós termékeket kínálnak.
Az akár 65 %-kal jobb darabidő meggyőző bizonyítéka a nagy sebességnek. Kiemelkedő rugalmasság a nagy méréstartománynak, a széles mérettartományú munkadaraboknak (akár 80 kg) és az egyszerű befogórendszernek köszönhetően. Az utóbbi újra az ismételhetőséget és ezzel a pontosságot támogatja.
A MarSurf LD különlegessége, hogy a tapintókar-egység egyidejűleg rögzíti az érdesség- és kontúradatokat, így azok egy lépésben értékelhetők ki, ráadásul időtakarékos módon.
Hatékonyság és precizitás ötvözve
Az érdesség és a kontúr egy időben és nagy pontossággal történő mérése az új LD 140/280 segítségével:- Újonnan kifejlesztett, rendkívül hatékony tapintórendszer.
- Az érdességi és kontúrmérési adatok egyszeri rögzítése és egyidejű kiértékelése.
- Egyszerű tapintókarcsere mágneses interfésszel, chipfelismeréssel és automatikus tapintóerő kiválasztással.
- A hagyományos mérőkészülékekhez képest jelentős idő- és költségmegtakarítás.
- X tengely választhatóan 140 vagy 280 mm; Z tengely választhatóan 350 vagy 600 mm hosszúságban rendelhető (mindig CNC).
- A TY asztaltengely motorosan vagy manuálisan állítható.
- Az aktuális MarSurf platformvezérlés használata és ezáltal hosszútávú szerviz- és alkatrészellátás.
- Az egyszerű befogórendszernek köszönhetően a munkadarabok biztonságosabban, gyorsabban és helyesen pozicionálhatók.
- Maga a mérés a gyors tengelyekkel és az új tapintórendszerrel még 65%-kal is gyorsabb (egy csap mérésének példáján).
- A CNC tengelyekkel és a MarWin mérő- és kiértékelőszoftverrel a teljes folyamat automatizálható. Ez a folyamatban további megtakarításokat tesz lehetővé a helyszínen.
| MarSurf LD 280 | Cikksz. 6269042 | |
| Tapintási szakasz X-en, kezdete | 0.1 mm |
| Tapintási szakasz hossza (Lt) | 0.01 - 280 mm |
| Mérőerő (N) | 0,7 mN és 30 mN között, szoftverrel beállítható |
| Mérési sebesség | 0.02 mm/s ig 10 mm/s |
| X tengely pozicionálási sebessége | 0.02 - 200 mm/s |
| Pozicionálási sebesség, Z tengely | 0.02 - 50 mm/s |
| Tapintó | Kombinált érdesség- és kontúrtapintó-rendszer |
| Tapintókar hossz | max. 250 mm |
| Üzemi hőmérséklet | 15 °C ig 45 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -15 °C ig 50 °C |
| Munkadarab súlya, max. | 90 kg |
| Egyéb funkciók | manuális TY |
Csapágyak, menetek, menetes rudak, golyósorsók, tengelyek, fogaslécek
Gyártásközi mérés
Kontúrmérés részben automatikus folyamatban
Gépjárműipar
Kormány, fékrendszer, sebességváltó, forgattyús tengely, bütykös tengely, hengerfej
Orvostudomány
Csípő- és térdprotézisek kontúrja, orvostechnikai csavarok kontúrja, fogimplantátumok kontúrja
