Millimar |
Kompakt hosszmérő készülék
Millimar C 1202 Metrikus/inch változat
Cikkszám 5312025
Kompakt hosszmérő készülék Millimar C 1202 Metrikus/inch változat
Jellemzők: 3
Különböző szenzorok csatlakoztatása N1700 mérőmodulokkal
Kijelzési tartomány, skálás kijelző, mm: ± 5, ±2, ± 1, ± 0,3, ± 0,1, ± 0,03, ± 0,01, ±0,003
Kijelzési tartomány, számkijelző, mm: ±999,9999
Adatinterfész: USB, Digimatic
Energiaellátás: Dugós hálózati készülék, 230 V/115 V; 50/60 Hz
Szállítási terjedelem: Hálózati csatlakozó, micro SD memóriakártya, Kezelési útmutató, N 1700 modul nélkül (szükséges opcionális tartozék)
- A legkülönbözőbb mérési feladatokhoz rugalmasan használható
- Cserélhető N 1700 modulok, mint mérőcsatornák induktív és
inkrementális tapintókhoz vagy pneumatikus mérőeszközökhöz. - Tökéletes kijelzés a nagyfelbontású és kontrasztos színes képernyőnek köszönhetően
- Fokozatmentesen dönthető kijelző az optimális látószög beállításához
- Mérési értékek variálható ábrázolása, választhatóan szám, mutató vagy sáv
- Egyidejűleg 1–3 jellemző jeleníthető meg
- Vezérlő bemenetek és kimenetek N 1704 I/O modulokon keresztül
C1202 Firmware v.-től: 1.2.0.0 - Legegyszerűbb kezelés
- Programozható kapcsolóbemenet a mérési folyamat vezérléséhez
- Rugalmas, a különböző mérési feladatok elmenthetők a memóriakártyára.
- Kompakt ház
- Falra szerelhető
| Millimar C 1202 Metrikus/inch változat | Cikksz. 5312025 | |
| Terméktípus | C 1202 Metrikus/inch változat |
| Kijelzési tartomány, számkijelző, µm | ±999999.9 |
| Kijelzési tartomány, skálás kijelző, µm | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 |
| Osztásérték, µm | 0,01 , 0,1 , 1 |
| Skálaosztásérték µm | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 |
| Skála osztásérték inch | .019'' , .007" , .002" , .001" , .0002'' , .0001'' , .00002'' , .00001'' |
| Kijelző | TFT színes kijelző 110 mm (4,3"), 480x272 pixel |
| Képváltás gyakoriság | 30 fps |
| Tapintó bemenetek | 2 über N 1700 Module |
| Kompatibilitás | Millimar N 1700 |
| Méréskombinációk | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B |
| Jellemzők | 3 |
| Vizsgálati lépések | 1 |
| Dinamikus funkciók | Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, középérték |
| Statikus funkciók | Hossz, szög |
| Konfigurálás | Billentyűzet |
| Adatátviteli ráta | 30 Hz |
| Hibahatár, számkijelző |
0,3% (min. 0,2 μm); 0,3% (min. 0,04 μm)* * (N 1702 M-HR-rel) |
| Hibahatár, skálás kijelző | Skálavégérték 0,25%-a / kijelzett érték 0,3%-a |
| Adatinterfész | USB , Digimatic |
| Hardver interfészek | USB , Digimatic , Vezérlőbemenet , RS-485 , microSD Slot SD / SDHC kártyákhoz, max. 32 GB |
| Vezérlő bemenetek |
| Vezérlő kimenetek | N 1704 I/O-n 4 vezérlőkimenet |
| Energiaellátás | Dugós hálózati készülék , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
| IP védelmi fokozat | IP 42 |
| Üzemi hőmérséklet, MIN. | 10 °C |
| Üzemi hőmérséklet, MAX. | 35 °C |
| Üzemi hőmérséklet: | 0 °C |
| Üzemi hőmérséklet -ig | 40 °C |
| Kijelzési tartomány, számkijelző, inch | ±39" |
| Kijelzési tartomány, skálás kijelző, inch | ± .19" , ± .07'' , ± .03'' , ± .01'' , ± .003'' , ± .001'' , ± .0004" , ± .0001'' |
Kijelzővel ellátott készülék a pontos hosszmérésekhez
- különböző szenzorok N 1700 mérőmodulokkal történő csatlakoztatásához
- max. 2 db mérőszenzor csatlakoztatásához
Kérjük, vegye figyelembe:
Az N 1700 mérőmodulok külön kapható szükséges tartozékok
| Címke | Cikkszám | Terméktípus | Áramfogyasztás | Osztásérték, µm | Méréstartomány, induktív tapintó | Tapintó bemenetek | Kompatibilitás | Konfigurálás | Adatátviteli ráta | Hibahatár | Adatinterfész | Energiaellátás | IP védelmi fokozat | Üzemi hőmérséklet, MIN. | Üzemi hőmérséklet, MAX. | Üzemi hőmérséklet: | Üzemi hőmérséklet -ig | Hőmérsékleti együttható | Termék súlya | Nullázó | Vezérlő bemenetek | Vezérlő kimenetek | |
Modul induktív tapintóhoz N 1702 M |
5331120 | N 1702 M | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Mahr félhíd , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | Millimar Cockpit szoftver | 4189 Hz | 0,3% (min. 0,2 μm) | RS-485 | +5 V N 1700 buszból | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
Modul induktív tapintóhoz N 1702 M-HR |
5331125 | N 1702 M-HR | 115 mA | 0,01 | ± 200 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Mahr félhíd , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | Millimar Cockpit szoftver, C 1202 | 4189 Hz | 0,3% (min. 0,04 μm) | RS-485 | +5 V N 1700 buszból | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
Modul induktív tapintóhoz N 1702 T |
5331121 | N 1702 T | 95 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Tesa | Millimar Cockpit szoftver, C 1202 | 4189 Hz | 0,3% (min. 0,2 μm) | RS-485 | +5 V N 1700 buszból | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
Modul induktív tapintóhoz N 1702 U |
5331122 | N 1702 U | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Marposs | Millimar Cockpit szoftver | 4189 Hz | 0,3% (min. 0,2 μm) | RS-485 | +5 V N 1700 buszból | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
Modul inkrementális tapintókhoz N 1702 VPP |
5331161 | N 1702 VPP | 350 mA | 0,01 , 0,1 | 2 | Inkrementális 1 Vss | Millimar C 1202 | 4189 Hz | RS-485 | +5 V N 1700 buszból | IP 42 | 10 °C | 30 °C | 0 °C | 40 °C | 0.2 kg | ||||||
Modul pneumatikus mérőberendezésekhez N 1701 PF-2500/5000 |
5331155 | N 1701 PF-2500/5000 | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | Millimar Cockpit szoftver | 4189 Hz | ±0,8 µm ±38 µm tartományban és ±0,5 µm± 25 µm tartományban | RS-485 | +5 V N 1700 buszból | 0 °C | 40 °C | Elektromos | |||||||||
Modul pneumatikus mérőberendezésekhez N 1701 PF-10000 |
5331157 | N 1701 PF-10000 | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | Millimar Cockpit szoftver | 4189 Hz | ±0,8 µm ±38 µm tartományban és ±0,5 µm± 25 µm tartományban | RS-485 | +5 V N 1700 buszból | 0 °C | 40 °C | Elektromos | |||||||||
Be-/kimeneti modul N 1704 I/O |
5331134 | N 1704 I/O | 70 mA | Millimar Cockpit szoftver | RS-485 | +5 V N 1700 buszból | 0 °C | 40 °C | 4 bemenet, 10-30 V |
4 kimenet, 10-30 V ESD védett, rövidzárlat elleni védelem |
Hosszabbítósín a Millimar C 1202-höz két N 1701 PF/PM modul rögzítéséhez |
5312950 | |||||||||||||||||||||
USB adatátviteli kábel kétirányú
DK-U1 |
4102603 | |||||||||||||||||||||
Digimatic adatátviteli kábel DK-D1 |
4102606 | |||||||||||||||||||||
Lábkapcsoló mérési értékek átvételéhez, Jack dugó, 3,5 mm 16 ESf |
4102058 |
Adatlap
Letöltés
Millimar--C1202--3722995--BA--DE--2024-03-04--1-1-0-0--HQ.pdf
Letöltés
Millimar--C1202--3723010--BA--EN--WEB--HQ--CC2020.pdf
Letöltés
Millimar--C1202--3722972--BA--FR--2023-01-13--HQPR.pdf
Letöltés
Millimar--C1202--3722972--BA--IT--2023-01-13--HQPR.pdf
Letöltés
Millimar--C1202--3722997--BA--PL--2023-01-13--HQ.pdf
Letöltés
Millimar--C1202--3723013--BA--ZH--WEB--HQ--CC2020.pdf
Letöltés
Millimar--C1202--3722972--BA--ZH--2023-01-13--HQPR.pdf
Letöltés
Millimar--C1202--3765749--BA--JA--V. 1.0.0.0--A.pdf
Letöltés
Termékek |
Változatok és opciók
