helyszíni használatra
méréstechnika
méréstechnika
méréstechnika
Multimar M36B-10
Cikkszám 2003200
Kijelző mérőkészülékek Multimar M36B-10
Alkalmazási tartomány, külső: 6.5 - 125 mm
Alkalmazási tartomány, belső: 20 - 130 mm
Szállítási terjedelem: Mérőelem készlet JW-9, 2 db 8 mm vagy .375" átmérőjű befogóelem mérőórák és tapintók befogására, Kezelési útmutató, kijelzőkészülék nélkül
- Nagy mérési pontosság a súrlódás- és játékmentesen befogott mérőtapintó-tartó miatt
- Pontosan megismételhető mérőerő a párhuzamos rugórendszernek köszönhetően
- Kezelőbarát és ergonomikus:
- Asztalfelület 0° - 90° között dönthető és rögzíthető
- A mozgó mérőtapintó állítható emelése - Beállítható mérőerő
Multimar M36B-10 | Cikksz. 2003200 | |
Alkalmazási tartomány, külső | 6.5 - 125 |
Alkalmazási tartomány, belső | 20 - 130 |
Mérőerő -tól: | 0 N |
Mérőerő –től: | 35 N |
- For measuring inside and outside dimensions: diameters, lengths, distances between bores, offsets, etc.
- Measurement in bores, outside surfaces, recesses, centering shoulders, etc.
- Determination of roundness deviations by turning the part (with 3-point set-up)
- T-slots arranged in a T-shape for comparative 2-point measurements or self-centering 3-point measurements
- Measuring setup: 1 movable and 1 or 2 fixed measuring anvils with probe
Címke | Cikkszám | Befogószár átmérő mm-ben | Beállítási tartomány kezdet mm-ben | Beállítási tartomány vége mm-ben | Beállítási tartomány | Lemez átmérő | Lemezhossz | |
Vállmérő betétek 844 Ta |
4500050 | 5 mm | |||||
Vállmérő betétek 844 Ti |
4500055 | 5 mm | |||||
Mérőbetétek mérőlapkával 844 Tb |
4503015 | 5 mm | 0 mm | 20 mm | 0 - 20 | 11 mm | |
Mérőbetétek mérőlapkával 844 Tc |
4503114 | 5 mm | 0 mm | 20 mm | 0 - 20 | 20 mm | |
Mérőbetét kerek mérőbetéttel 844 Td |
4503017 | 5 mm | 0 - 20 |
