helyszíni használatra
méréstechnika
méréstechnika
méréstechnika
Kommutátortengely mérése rugalmasan a gyártásban
Ha biztosítani és növelni szeretné a kommutátortengelyek gyártási minőségét, a hossz- és alakparamétereket folyamatosan ellenőrizni kell. Az új MarSolution RPM mérőállomással a döntő jellemző értékek most közvetlenül a zord termelési környezetben határozhatók meg, ráadásul a legjobb pontossággal és nagy ismételhetőséggel.
Most: még több rugalmasság
A MarSolution RPM mérőállomás új verziója még nagyobb rugalmasságot kínál különösen a különböző kommutátorokat vizsgáló gyártóüzemek számára:
- A prizmák fokozatmentes, ill. univerzális beállításai - a korábbi rögzített pozíciók helyett az ügyféligényeknek megfelelően
- Különböző mérőskálák segítenek a prizmák pontos pozicionálásában
A mérőállomás különböző mérőskáláinak köszönhetően a gyártóüzemek olyan munkautasításokat írhatnak vagy folyamatleírásokat állíthatnak össze, amelyekben minden kommutátortípushoz pontosan meghatározzák a pontos pozíciót.
Az összes jellemző érték megbízható rögzítése
A kommutátortengelynél a gyártásból keletkező geometriai hibák az elektromos motorban nemkívánatos zajokat és rezgéseket okozhatnak. Ezek a gyártási hibák jelentősen befolyásolják az elektromos motor várható élettartamát is a korai és gyorsabb kopás miatt. Ezért rendkívül fontos az egyes termelési lépéseknél ellenőrizni, hogy megbízhatóan betartják-e a megmunkáló gép szigorú tűréseit. Csak így lehet hatékonyan megelőzni a nem kívánt selejt képződését!
Software MarSolution D1200X
Az újonnan tervezett MarSolution RPM mérőállomás a beépített interfésszel rendelkező MarSolution D1200X szoftverrel együtt gyorsan és egyszerűen méri a tipikus jellemző értékeket minden lényeges mérési helyen:
- BTB: Bar To Bar
- TIR: Total indicated run-out
- DTB: Delta To Bar
- DIA: Collector diameter
- DMB: Delta Max Bar
- DBR: Straighten-up Delta Bar
- EFL: Local form default
- DCL: Delta Centre of segment
- STS: Segment To Segment (step)
Egyszerű kezelés a hatékony mérésért
A frissített mérőállomás közvetlenül a gyártásban működik. Itt a dolgozó nagyon gyorsan és ennek ellenére teljesen megbízhatóan ellenőrizheti a munkadarabok minőségét. Különböző hosszúságú, ill. méretű munkadarabok esetén a mérőállomás néhány kézmozdulattal átállítható. A V alakú tartó, amelyben a tengely található, és a végén elhelyezett ütköző egyszerűen és mégis pontosan, néhány kézmozdulattal állítható be a megfelelő munkadarabhoz. Most minden 130-300 mm hosszú és 4-20 mm átmérőjű kommutátortengely rugalmasan vizsgálható.
Mérési idő: 3 másodperc
A dinamikus mérés például azért lehetséges, mert egy gumiszalag forgatja a kis kommutátortengelyt, és a rögzített inkrementális tapintók így érik el a mérési helyeket. Az elektromos motor speciális háza: a V alakú tartó felületkezelése csökkenti a rezgéseket és a kopást. Közben a mérőállomás 3-20 fordulat/perc sebességet és így 3 másodperces mérési időt tesz lehetővé! Az elforgatás két irányban lehetséges.
A mérési értékek elemzése
A MarSolution D1200X lehetővé teszi a mérőberendezés optimális kihasználását. A felhasználóbarát mérőinterfész lehetővé teszi a programok és űrlapok egyszerű létrehozását. A szoftver egy interfészen keresztül megnyitja a kommutátortengely méréshez szükséges funkciókat. A kezelők az előre meghatározott paramétereket használják a kapott mérési értékek elemzésére. A grafikáknak és a táblázatoknak köszönhetően az adatok könnyen értelmezhetők, a termelés könnyen optimalizálható. A mérési eredmények megjeleníthetők oszlop diagramként (sávkijelzőként), poláris kijelzőként, XY grafikaként, mérési értékekként, középértékként stb. A mérési adatok QDAS, ASCII és EXCEL formátumban exportálhatók.
További lehetséges alkalmazások: Precíziós tengelyek
A MarSolution RPM mérőállomás nagyon egyszerű megoldás a különböző alkalmazásokhoz (pl. turbófeltöltő turbina tengelyéhez) szükséges precíziós tengelyek dinamikus mérésére. A mérhető paraméter, pl.:
- átmérő
- radiális ütés
- körkörösség
Érdekli? Örömmel adunk tanácsot! Hívjon bennünket a +49 (551) 7073-800 telefonszámon vagy írjon az info@mahr.de e-mail címre
