Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1300
N° d'art. 9901300_MES
Ce poste de mesure permet la mesure automatique de rugosité de flancs de dentures. Le système de palpage BFW à pointes de palpage faiblement coudées permet de mesurer les paramètres de rugosité des roues dentées et arbres cannelés de module > 1. Il est possible de réaliser des mesures de dentures extérieures, droites et obliques (pas à gauche ou à droite) jusqu'à un diamètre de 170 mm env.
Un programme cadre spécial permet à l'utilisateur de créer rapidement un nouveau programme de mesure.
Mesure efficace grâce au logiciel adapté
Le logiciel utilisateur spécifique à la mesure de roues dentées permet une mesure rapide et fixable des roues dentées les plus variées. Il suffit de saisir les différentes données de la denture (par exemple nombre de dents, diamètre, module et l'angle de denture oblique) et le programme calcule automatiquement le cycle de mesure. Les zones de mesure souhaitées peuvent être sélectionnées séparément. Une fois le cycle de mesure démarré, toutes les mesures sont réalisées sans intervention ni influence de l'opérateur, après un contrôle visuel. Une fois le programme cadre lancé, l'unité d'avance est réglée à l'angle de la denture oblique, la machine calcule automatiquement le point de départ et démarre le cycle de mesure. L'opérateur se limite à un contrôle visuel.
Suivant le pas des dents de la roue dentée, le système passe automatiquement à la dent suivante au moyen de l'axe de rotation automatique.
MarSurf GD 25 effectue des mesures de rugosité par palpage libre. Toutes les données de la pièce sont ainsi correctement enregistrées et peuvent être analysées.
Le programme cadre pour roue dentée permet une commande simple et efficace du poste de mesure. Le cycle de mesure est créé automatiquement au moyen de masques de saisie.
Après la saisie des données de la roue dentée et des caractéristiques de mesure souhaitées, la mesure démarre automatiquement après la recherche d'un entredent.
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 2000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 1000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 3100
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 3000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1100
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1200
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 2020
