MarSurf | Appareil de mesure des états de surface mobile
MarSurf MC 510 E
N° d'art. 6910530
Roughness measurement in the machining center for 3-shift operation
This system allows users to measure the surface roughness of workpieces directly in the workspace in accordance with DIN ISO 4287/4288 and 21920-2:2021 standards and document it in a legally compliant manner. The high-end system for 3-shift operation.
MarSurf MC 510 E
MarSurf MC 510 E
Mesure de rugosité directement dans la machine d'usinage
  • Déroulement automatique de la mesure des paramètres de surface selon la norme
  • Mesures reproductibles avec précision, sans influence de l'opérateur
  • Sécurité accrue des processus grâce à la suppression des contrôles manuels et des contrôles en aval
  • Étalon de calibrage intégré pour le calibrage durant le déroulement du programme
Commande directe par code NC
  • Mesure de rugosité automatisée sans intervention manuelle de l'opérateur – contrôle intégral
  • Processus d'usinage flexibles grâce à la commande directe et à la sortie des données de mesure dans le code CN
  • Interface OPC UA et Closed-Loop-ready
Système de mesure de rugosité intégré
  • Serrage direct de MarSurf MC 510 dans le magasin d'outils
  • Pour tous les porte-outils courants (HSK A63, HSK A100, SK40, BT40, Capto 6, etc.)
  • Connexion sans fil entre le rugosimètre et la machine d'usinage
MarSurf MC 510 E | N° d'art. 6910530
Longueur d'exploration (en X), fin 15 mm
Longueur d'exploration (Lt) jusqu'à 15 mm
Dimensions en mm 214 x 80 x 80
Principe de mesure Méthode du profil , Système de palpage libre tactile
Force de mesure (N) 0.00075
Filtre selon ISO/JIS EN DIN ISO 4287, EN DIN ISO 13565, parties 1 et 2, DIN EN ISO 21920-2: 2021, EN DIN ISO 16610-21 (filtre gaussien), EN DIN ISO 13565 partie 1 (filtre spécifique), EN DIN ISO 16610-31 (filtre gaussien robuste)
Cutoff Ic selon ISO/JIS 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm
Vitesse de mesure 0.1 mm/s à 2 mm/s
Valeurs caractéristiques Rt, Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rsk, Rku, Rsm, Rc, Rpc, Rdq, Rmax, Rlq, Rda, Rla, Pt, Rk, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rpkx, Rvkx, a1, a2, Wt, Wa, Wca, Wq, Wz, Wp, Wv, Wsk, Wku, Wdq, Wmax, Wlq, Wda, Wla, Rmr30, Rmr60, Rmr90, sSt(g), sSt(f), Wsa(1-5), Wa0.8_O5, Wa0.8_O6, Wa0.8_O7, Wa0.8_O8, Wa0.8_O9, Rpq, Rmq, Rvq, Pmr60
Interface de données wireless
Mise en mémoire Nombre de programmes de mesure > 1000
Palpeur 2 µm / 90°
Poids de l'unité d'avance 1700 g avec porte-outils
Autres fonctions Plage de déplacement : Bras manipulateur à 1 axe : Axe de basculement, axe de basculement 330°, résolution angulaire 0,01°, plus petit changement angulaire réglable 0,01°, temps pour un pivotement de 180° ≤ 7 s, système de commande et d'analyse (standard) : IPC, Interfaces : OPCUA, TCP/IP
Pointe de palpage 2 µm / 90°
Batterie interchangeable
Étendue de mesure mm 1000 µm
Aerospace, Medical technology
Consistent and legally compliant documentation. Automated documentation of measurement results facilitates compliance with industry standards and quality requirements, especially in highly regulated industries.
Large and very expensive workpieces
Must remain in the clamping device or cannot be re-clamped in the event of reworking (alignment, concentricity, etc.)! With the MarSurf MC 510 / E, measurement and reworking can be carried out directly in the machining center.
High quantities (depending on cycle time)
Automated roughness measurement without manual intervention reduces machine downtime and measurement times.
Customers with a high degree of automation
AI, networking, closed loop, robot use, production lines, low staffing levels
Customers with the goal of process and cost optimization
Service life, data acquisition, key figures, tool monitoring, etc.
Étiquette N° d'art.
6910520 tool holder HSK-A63
HSK-A63
6910520
6910521 tool holder SK40
SK 40
6910521
6910522 tool holder BT40
BT 40
6910522
6910523 tool holder Capto6
Capto6
6910523
6910524 tool holder HSK-A100
HSK-A100
6910524
6910525 tool holder SK 30
SK 30
6910525
6910526 tool holder SK 50
SK 50
6910526
6910527 tool holder BT 30
BT 30
6910527
6910528 tool holder BT 50
BT 50
6910528
Fiche technique
Télécharger
En haut
