MarSurf MC 510
N° d'art. 6910514
Roughness measurement in the machining center - entry-level system
This system allows users to measure the surface roughness of workpieces directly in the workspace in accordance with DIN ISO 4287/4288 and 21920-2:2021 standards and document it in a legally compliant manner. The entry-level model is ideal for institutions and single-shift operation.
MarSurf MC 510 sans porte-outils
Mesure de rugosité directement dans la machine d'usinage- Déroulement automatique de la mesure des paramètres de surface selon la norme
- Mesures reproductibles avec précision, sans influence de l'opérateur
- Sécurité accrue des processus grâce à la suppression des contrôles manuels et des contrôles en aval
- Étalon de calibrage intégré pour le calibrage durant le déroulement du programme
- Mesure de rugosité automatisée sans intervention manuelle de l'opérateur – contrôle intégral
- Processus d'usinage flexibles grâce à la commande directe et à la sortie des données de mesure dans le code CN
- Interface OPC UA et Closed-Loop-ready
- Serrage direct de MarSurf MC 510 dans le magasin d'outils
- Pour tous les porte-outils courants (HSK A63, HSK A100, SK40, BT40, Capto 6, etc.)
- Connexion sans fil entre le rugosimètre et la machine d'usinage
| MarSurf MC 510 | N° d'art. 6910514 | |
| Longueur d'exploration (en X), fin | 15 mm |
| Longueur d'exploration (Lt) | jusqu'à 15 mm |
| Dimensions en mm | 214 x 80 x 80 |
| Principe de mesure | Méthode du profil , Système de palpage libre tactile |
| Force de mesure (N) | 0.00075 |
| Rayon de la pointe de palpage | 2 µm |
| Filtre selon ISO/JIS | EN DIN ISO 4287, EN DIN ISO 13565, parties 1 et 2, DIN EN ISO 21920-2: 2021, EN DIN ISO 16610-21 (filtre gaussien), EN DIN ISO 13565 partie 1 (filtre spécifique), EN DIN ISO 16610-31 (filtre gaussien robuste) |
| Cutoff Ic selon ISO/JIS | 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm |
| Vitesse de mesure | 0.1 mm/s à 2 mm/s |
| Valeurs caractéristiques | Rt, Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rsk, Rku, Rsm, Rc, Rpc, Rdq, Rmax, Rlq, Rda, Rla, Pt, Rk, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rpkx, Rvkx, a1, a2, Wt, Wa, Wca, Wq, Wz, Wp, Wv, Wsk, Wku, Wdq, Wmax, Wlq, Wda, Wla, Rmr30, Rmr60, Rmr90, sSt(g), sSt(f), Wsa(1-5), Wa0.8_O5, Wa0.8_O6, Wa0.8_O7, Wa0.8_O8, Wa0.8_O9, Rpq, Rmq, Rvq, Pmr60 |
| Interface de données | wireless |
| Mise en mémoire | Nombre de programmes de mesure > 1000 |
| Palpeur | 2 µm / 90° |
| Poids de l'unité d'avance | 1700 g avec porte-outils |
| Autres fonctions | Plage de déplacement : Bras manipulateur à 1 axe : Axe de basculement, axe de basculement 330°, résolution angulaire 0,01°, plus petit changement angulaire réglable 0,01°, temps pour un pivotement de 180° ≤ 7 s, système de commande et d'analyse (standard) : IPC, Interfaces : OPCUA, TCP/IP |
| Pointe de palpage | 2 µm / 90° |
| Batterie | built in |
| Étendue de mesure | 1000 µm |
Une documentation cohérente et conforme à la législation. La documentation automatisée des résultats de mesure facilite le respect des normes industrielles et des exigences de qualité, en particulier dans les secteurs fortement réglementés.
Pièces de grande taille et très coûteuses
Elles doivent rester dans le dispositif de serrage ou ne peuvent pas être reserrées en cas de reprise (alignement, concentricité, etc.) ! Avec le MarSurf MC 510 / E, la mesure et la reprise peuvent être effectuées directement dans le centre d'usinage.
Grands volumes (en fonction du temps de cycle)
La mesure automatisée de la rugosité sans intervention manuelle réduit les temps d'arrêt des machines et les temps de mesure.
Clients disposant d'un haut degré d'automatisation
IA, mise en réseau, boucle fermée, utilisation de robots, lignes de production, effectifs réduits
Clients ayant pour objectif l'optimisation des processus et des coûts
Durée de vie, acquisition de données, indicateurs clés, surveillance des outils, etc.
| Étiquette | N° d'art. | |
Porte-outil HSK-A63 pour MarSurf MC 510 HSK-A63 |
6910520 |
Porte-outil SK 40
SK 40 |
6910521 |
tool holder BT40 BT 40 |
6910522 |
tool holder Capto6 Capto6 |
6910523 |
tool holder HSK-A100 HSK-A100 |
6910524 |
tool holder SK 30 SK 30 |
6910525 |
tool holder SK 50 SK 50 |
6910526 |
tool holder BT 30 BT 30 |
6910527 |
Porte-outil BT 50 BT 50 |
6910528 |
