MarSurf | Appareil de mesure des états de surface mobile
MarSurf M 410
N° d'art. 6910290
Le nec plus ultra des appareils mobiles à palpage libre
Surface evaluations using skidless tracing are needed not only in the measuring room but more and more in the production area.
MarSurf M 410
MarSurf M 410
The best among the "mobile" devices
  • Simple and intuitive operation: as easy as operating a smartphone
  • Large, illuminated 4.3" TFT touch display
  • Assistant-guided tilt adjustment
  • Unique touch arm management
  • Separation of display and drive unit
  • 55 parameters
  • Magnetic stylus arm mounting
  • Automatic cutoff selection: ensures correct measurement results even for the non-measuring technician
Documentation simple
  • Impression directe sur l'imprimante mobile (en option, ou comprise dans le jeu avec imprimante)
  • Sauvegarde des données aux formats TXT, X3P, CSV et PDF
  • Création de rapports PDF par l'appareil de mesure
  • Les commentaires du client pour le rapport PDF sont saisis directement sur le MarSurf M 410
  • Affichage et impression de la courbe MRK et ADK
  • Enregistrement de plus de 30 000 programmes de mesure (Quick&Easy)
Encore plus d'interfaces disponibles
  • Interface micro-USB pour la commande à distance par instructions ASCII, par exemple au moyen d'un logiciel de contrôle statistique de processus
  • Interface USB-A pour le branchement d'un adaptateur USB sans fil ou de l'imprimante USB/sans fil par ex.
  • Transmission des protocoles et des données de mesure au choix par câble ou sans fil
  • Conforme IATF 16949 – Traçabilité assurée avec MarConnect
MarSurf M 410 | N° d'art. 6910290
Longueur d'exploration (Lt) jusqu'à 26 mm
Dimensions en mm 198 mm x 77 mm x 97 mm
Principe de mesure Méthode du profil , Système de palpage libre tactile
Unité de mesure mètre/pouce
Force de mesure (N) 0,00075 N
Rayon de la pointe de palpage 2 µm
Filtre selon ISO/JIS Gaussian filter according to DIN EN ISO 16610-21, robust Gaussian filter according to DIN EN ISO 16610-31, special filter according to DIN EN ISO 13565-1, ls filter according to DIN EN ISO 3274 (can be switched off)
Cutoff Ic selon ISO/JIS 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , Détection automatique du filtre , variable
Cutoff raccourci selon ISO/JIS selectable
Nombre n de longueurs de base selon ISO/JIS selectable: 1 to 16
Vitesse de mesure 0.1 mm/s à 1 mm/s
Vitesse de positionnement axe X jusqu'à 3 mm/s
Valeurs caractéristiques Plus de 55 paramètres pour les profils R, P et W
conformes aux normes actuelles ISO/JIS/ASME/Motif
Alimentation électrique Integrated rechargeable battery (min. 1200 measurements) or via charging unit
Interface de données USB A , MarConnect (RS-232) , Slot microSD pour cartes SD / SDHC jusqu'à 32 Go
Langues : Allemand , Anglais , Français , Italien , Espagnol , Portugais , Néerlandais , Suédois , Russe , Polonais , Tchèque , Japonais , Chinois , Coréen , Hongrois , Turc , Roumain
Mise en mémoire min. 3900 profiles, min. 500,000 results, min. 1500 PDF logs, expandable with microSD card up to 32 GB (increases storage capacity by a factor of 320)
Palpeur inductive skidless probe system
Classe de protection IP IP 40
Humidité relative de l'air 30 % to 85 %, non-condensing!
Température de service 10 °C à 45 °C
Température de stockage -10 °C à 60 °C
Poids de l'appareil d'analyse 300 g
Poids de l'unité d'avance 1120 g
Dimensions (L x l x H) de l'appareil d'analyse en mm 162 mm x 77 mm x 35 mm
Dimensions (L x l x H) de l'unité d'avance en mm 194 mm x 38 mm x 72 mm
Autres fonctions Lock/code word protection, date/time
Pointe de palpage 2 µm; 5 µm
Paramètres Ra , Rq , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) corresp. à Rz) , Rmax , Rp , Rp (ASME) , Rpm (ASME) , Rv , R3z , Rk , Rpk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) corresp. à Rmr) , RSm , RS , Rdq , Rsk , Rku , Rdc , RHtp , Pdc , Pa , Pt , PMr , Wa , Wq , WSm , WSk , Wt , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , W , AW (MOTIF) , Wx (MOTIF) , Wte (MOTIF) , NW (MOTIF) , NR (MOTIF) , NCRX (MOTIF) , CPM (MOTIF)
Type de protection IP 40
Batterie Li-Ion battery, 3.7 V, nominal capacity 11.6 Wh, min. 500 measurements
Bloc d'alimentation secteur universel 100 to 264 V
Étendue de mesure mm 500 μm (±250 µm) for probe arm length 45 mm to 1500 µm (±750 µm) for probe arm length 135 mm
Mechanical engineering
Bearings, shafts, racks, valves, various components from the engineering and precision mechanics industries
Automotive
Steering, brake systems, transmissions, crankshafts, camshafts, cylinder heads, cylinder blocks, turbochargers
Medical
Roughness measurement on hip and knee endoprostheses
Aerospace
Turbine components
Optics
Diverse optical components
Étiquette N° d'art.
4102603 Câble de liaison USB bidirectionnel
DK-U1
4102603
6852403 Probe arm
BFW
6852403
6710803 Statif de mesure 300 mm avec socle en fonte
ST-D
6710803
6710806 Statifs de mesure 300 mm avec plaque de base
ST-F
6710806
6710807 Statif de mesure 300 mm avec plaque de base et rainure en T
ST-G
6710807
6710401 Bloc prismatique
PP
6710401
6710604 Étau parallèle
PPS
6710604
6710529 Table à mouvements croisés XY
CT 120
6710529
4246819 Mini étaux de précision dans le kit
109 PS
4246819
6820420 Étalon de rugosité avec certificat de contrôle, hauteur totale du profil 10 µm
PRN 10
6820420
En haut
